komar043
подскажите кто сможет. машинка ваз21043. 1993г.в. когда педаль газа в пол появляются рывки провалы в работе двигателя и чуть ли не выстрелы в глушителе может ли это быть зажигание? при ровной езде без резких нажатий на газ машинка едет великолепно
FYM
Авто: Nissan Livina
Зажигание.
Проверь вакуумник на трамблёре. Если нормальный, тогда "центробежные" грузики на трамблёре - легко ли ходят.
IgSol
А также если у тебя контактная система зажигания, проверь контактную группу.
IgSol
IgSol
Garnett писал(а):Зажигание.
А на бесконтактном трамблере тоже есть грузики?
komar043
спасибо за подсказки но сначала решил все таки глянуть карб клапан ускорительного насоса оказался забит каким то г в растворителе целый час отмокал потом продувал ничего не помогло пришлось еще час проволокой выковыривать пока шарик в клапане наконец стал бегать обрадованный что нашел причину все собрал машинка стала бегать еще резвее но если на педаль газа резко давануть до упора в пол опять дерганье в общем основную причину дерганий в карбе найти не удалось буду смотреть зажигание подскажите а как проверить вакуумник?
vkom04 писал(а):спасибо за подсказки но сначала решил все таки глянуть карб клапан ускорительного насоса оказался забит каким то г в растворителе целый час отмокал потом продувал ничего не помогло пришлось еще час проволокой выковыривать пока шарик в клапане наконец стал бегать обрадованный что нашел причину все собрал машинка стала бегать еще резвее но если на педаль газа резко давануть до упора в пол опять дерганье в общем основную причину дерганий в карбе найти не удалось буду смотреть зажигание подскажите а как проверить вакуумник?
Ещё раз карб смотри, только теперь полностью промывай... как вариант: поставь заведомо исправный и чистый карб и проверь, появятся ли те же симптомы...
avsh-07
Авто: 2114 2007 г.вып. (были 2107, 2110)
Ded Mustdie? писал(а):как вариант: поставь заведомо исправный и чистый карб и проверь, появятся ли те же симптомы...
Хороший совет
Дык может его и оставить??
avsh-07 писал(а):Ded Mustdie? писал(а):как вариант: поставь заведомо исправный и чистый карб и проверь, появятся ли те же симптомы...
Хороший совет
а почему бы и нет? если есть свободная штука советских денег, а рисковать невыездо на работу из-за неожиданного временного простоя машины нет желания, то так и делается, а старый тем временем можно спокойненько дома разобрать по винтикам, никуда не спеша в любое удобное время... а уж нервов скока можно сэкономить (если конечно лишних деталей после сборки не останется) 8-)
FYM
Авто: Nissan Livina
Часто заправлялся на "Славнефти"?
Ocsic
Авто: ФФ3
А при плавном разгоне, но до большой скорости все нормально? Если нет, то проверь еще бензонасос, может забился и твоему карбу бензина при большом расходе не хватает. Но в этом случае двигатель будет просто глохнуть и снова заводиться. Стрелять не будет...
