а можно ли исключить колдун из тормозной системы?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> а можно ли исключить колдун из тормозной системы? вывод темы на печать
tarasius
Сообщение Добавлено: 13 Июля 2004 00:05
подскажите по + и минусам такого решения ..
tarasius сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Oleg_093
Авто: Теперь вот КАЛИНА и Ford Fusion
Сообщение Добавлено: 13 Июля 2004 07:14
Исключить можно. Тормозить тогда будет одновременно всеми колесами, что в гололед не есть гуд, ибо может зад заносить. А в целом эффективность системы будет выше.
Oleg_093 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Внук
Сообщение Добавлено: 13 Июля 2004 09:21
Тормозить задние колеса будут раньше, потому что задняя часть машины легче. Зимой не позавидуешь.
Можно колдун выкинуть и возить в багажнике мешок с песком :-D Вообще-то непонятно такое желание.
Внук сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Oleg483
Авто: Volkswagen Pointer
Сообщение Добавлено: 13 Июля 2004 09:31
Можно :cool: Только ездить тогда нужно задним ходом 8-)
Oleg483 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
streloc
Сообщение Добавлено: 13 Июля 2004 09:35
при повреждении любой из торможной трубки тормозить будешь одним передним колесом ну и головой вместо двух по диагонали
streloc сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
xpo
Сообщение Добавлено: 13 Июля 2004 09:45
EBD - гуд. Колдуну не место в тормозной системе
xpo сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
tarasius
Сообщение Добавлено: 13 Июля 2004 09:52
НУ а что тогда может быть? мне нужна именно ЭФФЕКТИВНОСТЬ тормозов. а у меня педаль схватывает после половины хода!! причем поменяны все колодки барабаны диски.... на что грешить. хочу торможение четкое и сразу.
HoTTdoGG
Сообщение Добавлено: 13 Июля 2004 09:53
Вопрос человека понятен - заипал его штатный механизм....
Альтернативы выкидыванию колдуна две :
1. Два запараллеленных колдуна от классики, замастырить можно,
если руки не из зоппы.
2. Регулятор типа тилтон, в салон - см. тим-рс.
ВООБЩЕ его выкидывать ниЗЗяя, стремно....
HoTTdoGG сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
HoTTdoGG
Сообщение Добавлено: 13 Июля 2004 09:58
Ах вон в чем дело....
Колдун тут не при делах, минимизируй зазор между штоком вакуумника и ГТЦ.
Если знаешь, что это такое 8-) 8-) 8-)
tarasius
Сообщение Добавлено: 13 Июля 2004 10:06
и как это делается?
dd112
Сообщение Добавлено: 13 Июля 2004 10:58
tarasius писал(а):
и как это делается?
http://www.tatauto.ru/news/2004/02/03/205.html
Дмитрий
dd112 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Romulus
Сообщение Добавлено: 13 Июля 2004 15:08
Не надо исключать его из системы.
При исключении колдуна тормозить будут только задние колеса, причем при сильном нажатии - юзом, а перед у тебя тормозить хорошо не будет (это получается из за развесовки машины + при резком торможении у тебя еще догружается передняя ось и, соответственно, разгружается задняя).
Можешь легко проверить, убери полностью зазор в колдуне и на задние цилиндры всегда будет идти давление.
По мнению многих людей, лучше если у тебя тормозят только передние, чем задние раньше передних.
Выше уже писали про занос.
Просто настрой колдун и все. Зазор должен быть около 2 мм. За несколько переставлений и тестов на торможение найдешь себе нужный.
Romulus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
german
Сообщение Добавлено: 13 Июля 2004 16:01
Это не только "мнение многих людей", но еще и законодательное требование (Правило ?13 ЕЭК ООН): передние раньше задних.
german сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
HoTTdoGG
Сообщение Добавлено: 13 Июля 2004 16:10
Хелло, German,
неужели эффективность штатных тормозов 10-го семейства удовлетворяет каким-либо требованиям????/
Smile Smile Smile Smile Smile Smile Smile Smile
Пара & 3 кола
Авто: ВАЗ 21114 2006г
Сообщение Добавлено: 13 Июля 2004 16:28
Кстати на Таврии ЗАЗ1102 колдуна нет.
И ничего, тормозит вроде бы... Smile Smile
Хотя задняя часть машины легче передней...
ВАЗ 21114 2006г
Люся
Авто: ВАЗ 2113
Сообщение Добавлено: 13 Июля 2004 23:03
Больше двух лет владею девяткой, у которой отсутствует колдун- при прежних хозяевах какой- то умелец подключил торм. систему без него. Smile
Если не прогоните из раздела "Десятое Семейство" , завтра подробно распишу . Smile
Люся сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
german
Сообщение Добавлено: 14 Июля 2004 07:37
"Странные вы вопросы задаете, товарищ следователь" Very Happy . Разумеется удовлетворяют. Правда требования не слишком строги. Посмотри ПДД, там надо-то всего 5,9 м/с/с. Так и Запор может.
rombatov
Авто: VAZ 21103, Lada Priora
Сообщение Добавлено: 14 Июля 2004 08:47
Два года уже езжу без колдуна, ни зимой ни летом никаких проблем при торможении не возникало (при условии что люблю потормозить до блокировки колес)
rombatov сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dobry
Сообщение Добавлено: 14 Июля 2004 09:11
С 98г езжу и зимой (шипы) и летом с заглушенным колдуном тяга привязана чтобы задние тормозили по причине отсутствия серьги, проблем небыло были и экстренные торможения.
Правда машина 2109 она короче.
dobry сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ace man
Сообщение Добавлено: 14 Июля 2004 10:19
Самый бюджетный способ повышения эффективности 10-ых тормозов это замена безасбестовых колодок на асбестовые и замена тормозной жидкости с DOT4 на чисто систетическую DOT5, ну а если и этого мало, то провести "утапливание" педали тормоза - то есть уменьшение зазора по штоку.
Удачи.
Ace man сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
lion405
Авто: FF2
Сообщение Добавлено: 14 Июля 2004 17:49
Ребята! Может еще двигатель "исключим"? А то он ведь шумит и воздух портит...
Если автоваз "модернизирует" систему рециркуляции воздуха в салоне методом его исключения, нам-то зачем уподобляться? Наверное, конструкторы тормозной системы всетаки думали не тем местом, которым машина тормозить будет после изъятия "колдуна"!
P.S.: Правда, чем думали те, кто запчасти делал мне не известно Sad
lion405 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Люся
Авто: ВАЗ 2113
Сообщение Добавлено: 14 Июля 2004 22:43
Тормозит прекрасно и без колдуна- на сухом асфальте по крайне мере.
А на голом льду- тут и на шипах, и с колдуном разворачивать начнет- если дать по педали тормоза, даже на малой скорости.
И еще: Я не гоняю как безумная, мне редко приходится "оттормаживатся". Моя скорость в городе - до 70-80 км/час летом, до 60 км/час зимой.
Долго никто не замечал из мастеров, и не говорил- заметил случайно знакомый сервисмен, прошлой осенью, прогуливаясь под моей машиной, висящей на подъемнике, маслице меняли, сливали снизу.
Советовали на зиму поставит, типа "передний привод", лучше с колдуном. Не поставила.
Вроде нормуль.
И.... у меня нет проблем с этим "волшебником"- он не течет, не ломается, ему не надо какие то шайбы-винтики регулировать.... Smile
НахальныйБот
Сообщение Добавлено: 01 Августа 2004 02:27
Люся писал(а):
Я не гоняю как безумная, мне редко приходится...
Проблемы настанут, глянь сюда Опасайся также иных подвохов со стороны волшебного мира. Confused
Люся! Я без Тебя дыМЛюся!
НахальныйБот сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
