alex418
Авто: Ваз 21101, Ваз 21043, редко езжу ваз 1117
Привет Всем. Пытаюсь избавиться от биения на скорости от 70 до 90 км.ч. мелкое биение в руль, но не приятное. 2 раза переделывали балансировку: у шиномонтажников по станку нули получаются, ставили грузики не большие. Не понимаю как у них получается их отбалансировать, если у меня биение идет. Для проверки лежит другой комплект колес, там все в идеале нет биения. Говорят, что типа диски кривоватые вот и идет дисбаланс, а как же тогда они их по нулям вывели и станок показывает??
Авто: Два японских
Если кривые диски или резина, балансировка не поможет
Добавлено спустя 2 минуты 57 секунд:
Еще может быть станок ненастроен
alex418
А деньги то берут как за выполненную работу т.е.типа отбалансированы колеса. Тогда понять не могу если кривые диски или резина, то как у них балансировка получается? Как можно их балансировать если они кривые вешать грузики и показывать что написано на стенде: типа колесо выставлено по параметрам т.е. отбалансировано. Оборудование новое и мастер давно работает.
Авто: Два японских
Балансируют относительно оси вращения. А кривые колеса относительно продольной оси.
На пальцах. Балансировка убирает биение вниз/вверх. Но не лево/право.
alex418
Понятно, спасибо. Т.е. колесо будучи отбалансированным будет все равно бить так?
alex418 писал(а):Говорят, что типа диски кривоватые
Это сразу на стенде видно - такие колеса нормальный мастер балансировать откажется.
А кривизну дисков, и даже шин,легко можешь сам проверить.
Alexandr008 писал(а):Балансировка убирает биение вниз/вверх. Но не лево/право.
ВСЕ биения убираются,т.к. делается балансировка как статическая,так и динамическая.
alex418 писал(а):Т.е. колесо будучи отбалансированным будет все равно бить так?
Правильно отбалансированное бить не будет.
alex418 писал(а):А деньги то берут как за выполненную работу
Развод лохов!
Посади этого "мастера" рядом и прокати после его выполненной работы.
Авто: Два японских
т808 писал(а):ВСЕ биения убираются
Два раза с кривыми колесами сталкивался. До сотки норм. Выше, начинает колбасить. И знакомый монтажник подсказал, что как их не балансируй, бкдет бить, т е кривые
Alexandr008 писал(а):Два раза с кривыми колесами сталкивался.
знакомый монтажник подсказал, что как их не балансируй, будет бить
Это даже не обсуждается.
Монтажник естественно прав.
alex418
т808 писал(а):alex418 писал(а):Говорят, что типа диски кривоватые
Развод лохов!
он мне 2 раза переделывал, в начале диски смотрел сказал что не очень, но пойдут 1 новый даже. Причем мастер знакомый, вроде лоха не хотел из меня делать, хотя сейчас такие знакомые пошли как китайские товары.
alex418 писал(а):он мне 2 раза переделывал
Да хоть десять раз - в результате на скорости вибрация ведь осталась,значит халтура,да еще и за твои деньги!
alex418 писал(а):диски смотрел сказал что не очень
Сам проверь,устанавливая по очереди каждое из проверяемых колес на место одного из задних,вывешенных в воздух.
При заведенном двигателе и включенной передаче увидишь ровное ли это колесо (как диск,так и шина),а плавно нажав на газ
по появившейся вибрации узнаешь какое из колес халтурно отбалансировано.
alex418
Спасибо! Лучше к знакомым не ездить еще раз убедился, потом не предъявишь, а если и скажешь чего сразу врагом будешь...
Rezo
Авто: ВАЗ-2106
т808 писал(а):ВСЕ биения убираются,т.к. делается балансировка как статическая,так и динамическая.....Да хоть десять раз - в результате на скорости вибрация ведь осталась,значит халтура,да еще и за твои деньги!
Вы сударь не правы в корне!
Что спрашивает автор?
alex418 писал(а):Пытаюсь избавиться от биения....
Ну и при чём тут балансировка в прямом смысле?
Поймите разницу и главное - балансируют
центробежные и осевые силы любой геометрии фигуры (например прямоугольник).
Это означает, что если у нас эллипс, то его можно отбалансировать идеально
по осям, но!!!.... это
не изменит геометрию - как был по форме эллипс подобие "яйца", так эта форма и останется.
Вот эта неправильная форма колеса и передаётся и балансировка тут не при делах.
Это как идеальное колесо, но на неровной дороге......
alex418
Наверно так и есть, буду методом исключения искать бьющий диск
Rezo писал(а):Что спрашивает автор?
alex418 писал(а):Пытаюсь избавиться от биения на скорости от 70 до 90 км.ч. мелкое биение в руль
Вот как избавляться
от биения РУЛЯ и был совет,
А кривизну -
т808 писал(а):(как диск,так и шина)
лучше проверить самостоятельно еще
до отправки баллона на балансировку,особенно,как выше описано - если к "мастеру" доверия нет.
Авто: Два японских
