Рыжий Шумахер
.Замучился уже!
В общем проблема в следующем: болтается ручка КПП из стороны в сторону, большой поперечный ход, тяжело включить заднюю и пятуу передачу. Да 1, 2, 3, 4 передачи приходиться ловить. В чем может быть дело? Приятель говорит, что синхронизаторы полетели, но все передачи включаются легко и без скрежета. А перебирать коробку как-то не хочется
P.S. Неделю назад менял поменял шарнир КПП, т.к. все начилось именно неделю назад, некоторое время все было нормально а потом опять.
svarnoi
Авто: Nissana & bmw520
Обычное дело-самораскручивание фиксирующего болта рычага штока выбора передач. :-(
Однако.было бы легче если бы треснуло к примеру тело шарнира КПП или порвалась гофра на пыльнике тяги- но тогда бы у Вас рычаг качался бы без усилия до левого сиденья- а так я думаю,первый вариант вероятней.Приучите себя включать передачи плавненько двумя-тремя пальцами-это же легко.И тогда не нужно будет тратиться впредь на такого рода ремонты. 8-)
Последний раз редактировалось: svarnoi (28 Июля 2004 09:07), всего редактировалось 1 раз
Рыжий Шумахер
Спасибо за ответ!
Я правда разобрался сам в этой проблеме (это на самом деле был болт). Вопрос в следующем, как можно законтрить этот болт от выкручивания?
Матрос Железняк
Авто: Soarer JZZ30
гайко самоконтрящейся, или шайбочек подложить гроверных
Sword
svarnoi
Фиксатором резьбы сильной фиксации.С обязательной выдержкой. Лучше вообщето его заварить.но тогда при таком же стиле переключения передач следующей навернется механизм выбора и переключения.он у многих откручивается как правило летом от теплового нагрева и расширения деталей.
Далее для SWORDA:
На этом рисунке его не видно-он закрыт рычагом.Короче болтик этот с обратной стороны детали 20.Его назначение-закрепить деталь 20 на штоке 19 жестко от проворачивания.На штоке есть ложбина для торца болта.Когда этот болтик самораскручивается деталь 20 начинает качаться в ложбине на штоке постепенно раздалбдивает ложбину,что ты и ощущаешь на рычаге переключения передач.
Но чтобы до него добраться из-за этой ерунды за снятие и разборку КПП берутся большие деньги+обязательно меняют прокладки все. 8-)
Sword
А подкинте мыслей немного как самаму подтенуть ентот болтик
Заранее все сенкс
Рыжий Шумахер
Sword писал(а):А подкинте мыслей немного как самаму подтенуть ентот болтик
Заранее все сенкс
Элементарно:
Ставишь машину на яму, оттягиваешь резиновый чехол к коробке, и... вот он болтик, берешь ключ на 10 и подтягиваешь. Сильно затягивать не нужно, а то свернешь резьбу в шарнире (он из силумина).
svarnoi
Для прояснения ситуации речь у автора сообщения идет о другом.Ему в его конкретном случае,скажем так,повезло.У него ослабился(или недотянули при замене шарнира конический болтик его фиксации на штоке. По рисунку это номер 28.Все это действительно легко исправляется так как он и описал.Фиксировать лучше используя хороший фиксатор резьбы.
В своем же сообщении я рассказал про "тяжелый" случай который встречается нередко и связан с ремонтом внутри коробки передач.
