ЗвездаЗаРулем
На форуме 7 лет
Авто: Ваз 21154, 2007г.
Таки доехала до сервиса.
Мастер извлёк шуп, всяко осмотрел его и обнюхал и сказал что масло нормальное.
Залито под максимум, светлое, без признаков мути или гари, пахнет вкусно
В общем, заливку лукойла отложила до осени, по крайней мере.
Осталось понять, почему у меня через раз втыкается первая...
TDream
ЗвездаЗаРулем писал(а): извлёк шуп, всяко осмотрел его и обнюхал и сказал что масло нормальное.
Серьёзный анализ...
Надо отдать должное вазокоробке, она на любой хрени может работать, лишь бы эта хрень была маслом и она в ней была.
Huyan
Авто: 21099i 2004 продана.
ЗвездаЗаРулем писал(а):Осталось понять, почему у меня через раз втыкается первая...
или регулировать сцепление, что не факт
а если сходу, то осваивать перегазовку
https://youtu.be/7ttJecPYj0M?t=1m45s
торантино
Авто: ВАЗ 093 карб. 2000 г.
Синхронизатор к шестерне прилипает,поэтому муфта не может в зацепление войти.
Serj886
На форуме 6 лет
Авто: 2114, 1.5 8v, Я 7.2 —> 2170, 1.6 16v, Bosch МE17.9.7
TDream писал(а):ЗвездаЗаРулем писал(а): извлёк шуп, всяко осмотрел его и обнюхал и сказал что масло нормальное.
Серьёзный анализ...
Походу слесарь фетишист какой - то по запаху определил нормальное масло или нет
ЗвездаЗаРулем
На форуме 7 лет
Ну, прошлый владелец говорил что масло свежее. Слесарь сей факт подтвердил. Была надежда что в коробке древняя отработка, отсюда и проблемы, но - нет.
Значит, либо масло совсем фуфло, хоть и новое, либо я не знаю.
В движке поменяли на шелл и по ощущениям лошадей 10 прибавилось. Что там было залито ранее я не знаю.
Конечно, есть вариант тупо взять и заменить на лукойл, благо что оно уже куплено...
ЗвездаЗаРулем писал(а):Ну, прошлый владелец говорил что масло свежее.
Вообще-то, я б, после покупки, менял в машине все жидкости... Даже если продавец ОЧЕНЬ хороший человек, его основная задача ПРОДАТЬ авто...
CoolM
Авто: 21099 > 219110
kazak1102 писал(а):ЗвездаЗаРулем писал(а):Ну, прошлый владелец говорил что масло свежее.
одобряю вариант
. жив курилка
CoolM писал(а):жив курилка
Чё...???
Не дождётесь...
п1627кк
На форуме 6 лет
ЗвездаЗаРулем писал(а):поменяли на шелл и по ощущениям лошадей 10 прибавилось.
Ну и славно... Основное - это личное ощущение, а остальное - это дорожная пыль...
ЗвездаЗаРулем
На форуме 7 лет
Поменяли масло и в коробке. Залили лукойл, как тут советовали. Машина стала ехать ровнее и легче.
Старое мысло было с виду ничего, но, видимо, либо дешманское какое, либо прошлый владелец эксперименты ставил и что-то нестандартное залил.
Andrey163
Авто: 21905-42-018 Ржавеллле 320ткм
ЗвездаЗаРулем писал(а):Поменяли масло и в коробке. Залили лукойл, как тут советовали. Машина стала ехать ровнее и легче.
тм-4 75-90gl-5?
торантино
ЗвездаЗаРулем писал(а): Машина стала ехать ровнее и легче.
То есть выходит там был залит гудрон с комками?
п1627кк
На форуме 6 лет
торантино писал(а):был залит гудрон с комками?
торантино, а что, в мою тринашку на заводе было залито что-то такое термоядерное, что я вспомнил правило, как на классике: в мороз, перед пуском двигателя выжимать сцепление. Это масло откатал, по регламенту заменил на полусинтетику Xado GL4 75W80 и всё как обычно - нет разницы, выжато сцепление или нет.
ЗвездаЗаРулем писал(а):В движке поменяли на шелл
ЗвездаЗаРулем, из бочки, наверно? Опасно.
ЗвездаЗаРулем писал(а):Залили лукойл, как тут советовали.
+1, только это масло нужно приобретать на лукойловских заправках.
Спутник-93
На форуме 1 год
Авто: 21099(1.5 карбюратор)Выс.панель.ЧЯ 2115.
Мне прошлый хозян сказал что залита была всегда минералка поэтому коробка и прожила столько.(180ткм)Хотя в морозы -18 проблем не было вообще.Передачи включались сразу и легко.На щупе масло чистое пахнет как у деда в гараже-минеральным маслом.Но синхроны уже устали наверно.На пониженную особенно на 2 и 1-ю надо аккуратно надо переходить.Иначе с ударами включается.Хотя это было и при покупке.Я вот все думаю менять или нет.
п1627кк
На форуме 6 лет
Спутник-93 писал(а):Я вот все думаю менять или нет.
Спутник-93, менять нужно как прописано в регламентных работах:
75т.км или через 5 лет, в зависимости от того, что наступит ранее.
Моаи
Авто: 21099 карб
Ни чего не изменится.
Спутник-93
На форуме 1 год
Я понимаю что это уже синхронизатороы.Но хотя бы не усугубить.Все таким оно срабатывается, перегревается.Стружка там появляется.
Моаи
Авто: 21099 карб
Спутник-93 писал(а):Я понимаю что это уже синхронизатороы.Но хотя бы не усугубить.Все таким оно срабатывается, перегревается.Стружка там появляется.
Да причем тут синхроны? Синхрон это типа такой своеобразный профиль латунной шайбы, который входит в аналогичный профиль шестерни. Т.е. бывает износ основных граний и там и там. Как следствие. Пока зацепится, пару тройку зубьев проскочит, откуда характерный треск. Стружке от синхронов по определению быть не может. Т.к. один стальной, второй латунный. Стружка возможна по шестерням. Но. 1) это мелочь. 2)Если что и со строгалось то внизу есть магнит. На него все и липнет.
