Artem_F
На форуме 6 лет
Авто: ВАЗ 21112 2006 г.в.
Здравствуйте.
Не так давно появилась озвученная в теме проблема. То есть, машина хорошо едет по прямой, без проблем и посторонних звуках рулится во дворах при полных выворотах руля, при поворотах в городских условиях.
Но при повороте на скоростях свыше примерно 40 км/ч (например на съездах с дорог и развязках) в руль идут очень сильные удары в сторону выпрямления колес.
Подскажите в какую сторону копать, на что смотреть и что менять.
P.S. Машина ВАЗ 2111 2006 г.в. Инжектор 1,6
Artem_F писал(а):какую сторону копать
В сторону клинящего ШРУСа.
Artem_F писал(а):что менять.
Причем
СРОЧНО!
Artem_F писал(а):Машина ВАЗ 2111 2006 г.в. Инжектор 1,6
А это в профиль,если к нам надолго,а не в гости.
Artem_F
На форуме 6 лет
Благодарю за оперативный ответ.
А как диагностировать, внутренний или наружный ШРУС менять? И на каком колесе? Это будет видно визуально, или пока не снимешь не поймешь?
Artem_F писал(а): внутренний или наружный ШРУС менять?
Скорее всего наружный,но уточнишь по месту.
Artem_F писал(а):как диагностировать
Самое простое,это вывесить по очереди переднее колесо,повернуть руль в сторону до упора,
завести двигатель,включить любую передачу нажать на газ,а другой ногой притормаживать.
Помощник определит какой ШРУС щелкает,да и по дерганью руля поймешь с какой он стороны.
