привет! начну с того что было с моей ласточкой!
1.по утрам после ночной стоянки стала тороить при запуске и поддымливать, а если постоит сутки на улице или в гараже, то заводиться как часы набирает обороты и всё гут без шума и пыли;)
2. 3 дня назад просто упали на светофоре холостые обороты! и появился провал и жрать стала вёдрами!!! приехал в гараж она вся дёргается обороты не держит! сначало поменял датчик хол хода вссё тоже самое!
поехал к мастеру, он просто бог и царь в этом деле! у него в егда ремонтировался и оч много клиентов! он всё разобрал там всё, резинки все были волнами покрыты как будто на ацетоне езжу! он всё прочистил всё как положено! навсякий случай попутно поменяли колпачки маслосъёмные и клапана отрегулировали!!!
собрали завели, работает всё отлично! он сам поездил сказал что гут и я погонял всё в норме!
на утро при заводке таже беда! ТРОИТ И ПРОВАЛ!
ЧТО С НЕЙ?????
Я ПОМЕНЯЛ ЭПХ КАТУШКУ ПРОВОДА СВЕЧИ ИТД!
ГРиня
Авто: ВАЗ 21102
graff
Колпачки!???? Клапана?!!! ... Ндя... на сколько ж ты попал ???
Вообще не очень понятно, но вроде у тебя инжектор, поэтому присоединяюсь - посмотри МЗ.
