Трясется выхлопная труба, виброшум в салоне
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Трясется выхлопная труба, виброшум в салоне вывод темы на печать
cvlad
На форуме 4 года
Авто: ВАЗ 2112 16кл. 1,5 2000 г.в.
Сообщение Добавлено: 06 Апреля 2018 23:22
Сгнил резонатор - поставили новый. После этого на прогретом двигателе на холостых появился вибрирующий шум в салоне. Выхлопная по ощущениям трясется боле чем раньше. Залез под машину пошатал всю выхлопную - нигде ничего не цепляет и не бьет.
От чего может идти шум?
cvlad сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
mikong
На форуме 6 лет
Авто: 21114
Сообщение Добавлено: 06 Апреля 2018 23:25
Азбестовое кольцо в стыке резонатор-кат.коллектор как поживает?
Никогда не спорьте с идиотами. Вы опуститесь до их уровня, где они вас задавят своим опытом.
Mark Twain ©
mikong сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
cvlad
На форуме 4 года
Сообщение Добавлено: 06 Апреля 2018 23:27
mikong вот х.з., ибо менял в конторе, которая сама делает глушители и сама же ставит (ибо дешевле).
Это там где подпружиненные болты?
Раскрутить соединение и поменять графитовое кольцо?
mikong
На форуме 6 лет
Авто: 21114
Сообщение Добавлено: 06 Апреля 2018 23:36
Да, там где пружины, если убрать пружины то появляется вибрация по всему кузову, проверь есть ли они там, ну и кольцо меняется при смене естественно...бывает еще кооперативные жесткие пружины попадаются в комплекте с кольцом и болтами (они выше заводских), я когда то на такие попал, тоже трясло, поставил заводские назад.
Mark Twain ©
cvlad
На форуме 4 года
Сообщение Добавлено: 06 Апреля 2018 23:40
mikong спасибо за совет! Пружины точно есть, а кольцо сто пудов оставили старое.
Овчидорчик
На форуме 6 лет
Авто: ВАЗ 21120. 1.5L 16V. 2004 г.в. ГБО 2 Lovato. БК: Multitronics Comfort X10. ЭБУ Ителма VS 5.1 прошивка Adact
Сообщение Добавлено: 07 Апреля 2018 15:00
Овчидорчик сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
cvlad
На форуме 4 года
Сообщение Добавлено: 09 Апреля 2018 19:52
Поменял этот ремкомплект нейтрализатора - проблема не ушла. Может совпадение с другой проблемой в авто? Из-за чего могут проявляться вибрации на холостом ходу и прогретой машине, хотя бы самые очевидные?
Машина тянет хорошо, набор скорости без провалов.
Знакомый сказал, что может резонатор такой фиговый.
mikong
На форуме 6 лет
Авто: 21114
Сообщение Добавлено: 09 Апреля 2018 23:29
Подушки двигателя.
Mark Twain ©
OlegL77
На форуме 10 месяцев
Авто: Ваз-2110 1.6 8кл. 2006 г.
Сообщение Добавлено: 11 Апреля 2018 20:39
Без ямы нереально с глушаком повозиться? Тоже присутствует вибрация при разгоне по кузову, 1 болт там где пружины сорвал когда хотел отвернуть, нечем было высверливать временно стянул проволокой. Забил на это дело теперь сечет второе соединение там где хомуты и оторвало одну резинку крепления глушака.
OlegL77 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
cvlad
На форуме 4 года
Сообщение Добавлено: 11 Апреля 2018 20:48
Причина была совсем в другом, накрылась одна из свечей.
Просто совпало с заменой резонатора.
mikong
На форуме 6 лет
Авто: 21114
Сообщение Добавлено: 12 Апреля 2018 00:34
Сильно...не отличить вибрацию ГЛУШАКА от троения мотора facepalm
Mark Twain ©
cvlad
На форуме 4 года
Сообщение Добавлено: 12 Апреля 2018 08:16
mikong вот представь себе что нет. Кроме меня не могли отличить ещё двое, в том числе мастерская по установке глушителей. На что можно было подумать после замены резонатора?
Авто: 2111, 1.5L 8V, Я5.1.1, 2004; 21043, 1993
Сообщение Добавлено: 12 Апреля 2018 11:17
Соглашусь с mikong...
Странно как то всё это... Т.е. свеча вот прям ждала того момента, когда ты резонатор сменишь, чтоб издохнуть.
Как смена резонатора убивает свечу?
Кроме того,
При дохлой свече такого бы не было. Если уж при дохлой свече машин тянул нормально, то после замены она полетела, наверное... Wink
Сейчас без бумажки сказать буду....вот тогда и будем посмотреть!
NAUexx сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
OlegL77
Сообщение Добавлено: 17 Апреля 2018 15:17
А как правильно соединять это место где 2 болта с пружинами и кольцо асбестовое? Я тут как то делал, не мог даже пружину продавить чтобы болт наживить.
Может как то снимать глушитель с резинок и разбирать второе соединение где хомут с железным кольцом?
Только как потом это все соберется и на резинки оденется?
cvlad
На форуме 4 года
Сообщение Добавлено: 17 Апреля 2018 15:27
Соррян комрады. Дело действительно не в свечках. Опять начала шуметь.
Сообщение Добавлено: 17 Апреля 2018 15:36
wwow
Походу, у тебя некондиция где-то... Либо коллектор, либо резонатор короче, чем нужно. Нормально там всё собирается и длины болтов с запасом. Ну, или я чо-то не понял/не знаю. Pardon
Шумит - это вибрирует или таки троит?
Если второе, то мож МЗ/ВВ провод чудит?
cvlad
На форуме 4 года
Сообщение Добавлено: 17 Апреля 2018 15:40
Именно вибрирующий шум в салоне. Если смотреть на трубу, то после выхода на рабочую температуру труба начинает трястись. На холодную таких вибраций нет. Сама труба нигде ничего не цепляет. Такое ощущение что после нагрева она входит в резонанс на холостых оборотах.
OlegL77
Сообщение Добавлено: 17 Апреля 2018 15:41
wwow
Я брал ремкомплект там кольцо асбестовое в сеточке металлической и 2 болта с пружинами. Ну и вот я его поставил вместо старого и оно как бы широконькое такое, его же обжать надо стянуть, я болтом не могу пружину продавить, чтобы наживить.
Сообщение Добавлено: 17 Апреля 2018 16:25
Металл от нагрева "плывёт" что ли? wwow
Если сиё приключилось именно после смены резонатора, значит металл фланца нового резонатора из пластилина... Pardon
OlegL77, сравни по длине старые и новые болты, старые и новые пружины. Мож тут все причины твоих "страданий"? Smile
cvlad
На форуме 4 года
Сообщение Добавлено: 17 Апреля 2018 17:59
NAUexx хорошо. Съезжу сегодня ещё к одним адептам выхлопных технологий - послушаю лекцию про турбулентность вихревых потоков.
mikong
На форуме 6 лет
Авто: 21114
Сообщение Добавлено: 18 Апреля 2018 00:47
А резинки меняли при смене резонатора? В порядке бреда предположу, может резинки непонятного качества поставили, на холодную они дубовые и держат, а с нагревом превращаются в "кандончики"))...но мне конечно не верится в это, но какие причины еще могут быть я не знаю. Ну и подушки посмотреть конечно нужно.
Mark Twain ©
cvlad
На форуме 4 года
Сообщение Добавлено: 18 Апреля 2018 08:07
mikong меняли. Но можно было и не менять. В норме.
Посмотрели другие знакомые вердикт: при установке трубы поставили криво под углом (выровняли) и верхняя подушка (гитара) имеет небольшой износ. Буду менять, посмотрю.
mikong
На форуме 6 лет
Авто: 21114
Сообщение Добавлено: 18 Апреля 2018 08:22
Если бы подушки то вибрация сразу была бы, а не только на горячем двигателе.
Mark Twain ©
cvlad
На форуме 4 года
Сообщение Добавлено: 18 Апреля 2018 22:28
Поменял верхнюю опору (гитару), вибрации поубавилось.
Осталось поменять нижнюю. Ставил вот такую. Износ опоры визуально стал заметен только после того как снял.
[/img]
mikong
На форуме 6 лет
Авто: 21114
Сообщение Добавлено: 18 Апреля 2018 23:15
cvlad, не спеши с выводами, еще неделю назад ты писал что это всё свечи, но как оказалось нет...покатайся короче, понаблюдай Wink
Mark Twain ©
Страница 1 из 2
