k9a2
Доброго времени суток!
У меня проблема с педалью сцепления. Когда я медленно отжимать сцепление ( не в зависимости работает двигатель или нет) то в определённый момент можно услышать как с области педали выходит звук воздуха. Причем, если я трогаюсь с места, в момент когда происходит этот звук, машина расценивает будто я резко отпустил педаль сцепления и появляется пробуксовка колес, хотя положение ноги на педали не менялось. В чем может быть проблема?
oleo
Один к одному ситуация, виноват главный цилиндр. После замены все заработало, старый буду разбирать. Опишусь.
Нолан
В таких случаях пользуются книгами по ремонту.
Но если нет денег на книгу, то рекомендую этот источник http://krutilvertel.com/catalogue/lada/ebook-vaz-2106-2103
суперские советы по ремонту, да и картинки цветные
Вова Длинный
Скорее всего в главном цилиндре закусывает поршень, в итоге шток под действием пружины чуть выходит, в это время поршень срывает и получается как буд-то резко бросил педаль.
Снять, разобрать, посмотреть зеркало цилиндра, если заусенцы или задиры, то под замену, если ничего нет, то заменить манжет.
АРКАША
Ещё супескей Wink http://www.autoprospect.ru/vaz/
Нолан
Спасибо, заценил
O150rus
Давление воздуха в системе побольше накачать.
Археологи Smile
