kosticbv
Доброе время суток. Замок 5-й двери ВАЗ21723 неоткрывается ключем. С кнопки открывается. Открыл платистиковый кожух изнутри который идет там получается что когда проворачиваешь ключ, тяга двигается, но как по мне недостаточно. Куда нужно смотреть? Подскажите пожалуйста. С ув., Константин.
Отрегулируй нужную длину тяги поз.8
http://www.konsulavto.ru/acat/cars/vaz/vaz-2170-priora-2009/zamok-dveri-zadka#fPic_ac
kosticbv
Я так понимаю ее надо закрутить? Чтобы укоротить, это как показано на рисунке.
SAM34
kosticbv
Да, нужно укоротить. Еще, как вариант, на закрытом багажнике, при повороте ключом, надавить на крышку багажника. Если легче ключ начинает идти, и открывается замок - то отрегулировать резиновые упоры, немного закрутив их, или же играться ответной частью замка на рамке
Буйный
Good Good Good
5703
Попробуй размочить саму личинку. Было так. Никогда не пользовался этим замком, и как-то надо стало. Ключ-то с трудом вставил, потом оказалось, что он ещё и не поворачивается. ВДха помогла, но вылил много, пока он начал шевелиться
