DEN_103
Вчера один чел. рассказал страшную историю про Ланосы и 10-ки. Типа у этих машин под ковром переднего пассажирского сиденья есть разъем "папа-мама" и метки А-95, А-92, А-80. Береш провод идущий на А95 и перетыкиваеш на А92. Всё! Машина прёт, экономия бензина на 1 литр. В магазине его знакомые такую чучу делают покупателям за 150 уе.
Кто нибудь поднимая ковры не встречал такого разъёма? Что-то сильно дыбильно простой метод какой-то. Почему разъем под ковролином? Прячут? Зачем его тогда делать? Или специально типа чтоб под нормы токсичности евро-2 канала когда надо...
Короче говоря вот такая мыслЯ для размышлений.
Кто что думает?
Koba
Бред какой то.
Для 8-ми клапанного мотора рекомендован бензин с октановым числом от 91 до 95. Так у меня в мануале написано. Езжу на 92-м уже год в лучшем виде. Для 16-ти клапанника нескажу, там степень сжатия другая... хз.. пусть владельцы 12-го мотора скажут что и как.
OlegD
Дэу Нексия - есть такой разъем в ногах пассажира, но не под ковром, а рядом с ЭБУ.
qwwerty
Действительно, бред, сказки какие-то детские. А еще есть контакты на котором написано 90 ЛС, 100, 150. Перетыкаешь - и феррари. Ничего растачивать не надо.
Кто-то слышал звон... Может просто кто-то лазил к контроллеру через место пассажира и его перешивал, а потом молва людская все извратила.
OlegD
Все очень просто: машины имеющие данный разъем не имеют датчика детонации и поэтому путем перекидывания перемычки изменяется угол опережения зажигания, вот и все. Такие вещи нужно занть. В основном применяется на узбекских машинах, т.к. у них напряженка с 92-м и 95-м бензином и они катаются на 80-ом.
Koba
Прикольна. Тада извиняюсь. Незнал:) А на ВАЗах тоже такое бывает?
Я знаю - СО потенциометр стоит вместо ДК. Это есть.
OlegD
Не на ВАЗах таких перемычек нет, не расчитаны они на такую резкую смену бензина. А вот при небольшой смене актанового числа помогает датчик детонации. СО-потенциометр - это нечто другое, он позволяет обогащать или обеднять смесь (соответственно влияя на выброс СО). На машинах с катализатором и лямбдой, СО-потенциометра нет.
Георгий Александрович
Аналогичное решение применялось на Opel Vectra 1.6i 1990г. выпуска (двигатель С16NZ, "моноинжектор", катализатор, датчик кислорода). Датчика детонации на этом двигателе скорее всего не было, за семь лет эксплуатации никакой информации о нем не встречал. Был выполнен ввиде штекера (вилки) завершавшей некую цепь. Размещался в подкапотном пространстве, под лобовым стеклом слева, крепился к кузову специальным фиксатором. В моем случае был вариант 95/91, если не ошибаюсь был возможен и вариант 98/95 (на других двигателях).
В переводной книге по ремонту и эксплуатации рекомендовалось установить указанный "переключатель" в положение 91 при выезде за пределы Германии и, как следствие, отсутствии качественного бензина. При возвращении предписывалось восстановить положение "переключателя" и использовать бензин с октановым числом 95.
Пару раз устанавливал в положение 91 и заливал 92-й неэтилированный бензин. Субъективно показалось хуже.
Ажур
Так какой бензин надо заливать в 8-клапанный ВАЗ2111 - 95 или 92?
ЕЖ
держите меня Very Happy Very Happy
я сейчас от смеха лопну
Smile Smile Smile Smile Smile Smile Smile Smile Smile
qwwerty
Так погодите! А разве на 2112 двигле с ЭБУ Бош 5-й серии есть датчик детонации. Он же по-моему только у 7-й?
ЮРИЙ 177
Я когда маленький был, то тоже думал, что должна быть у папы в машине (ВАЗ-21011) такая кнопка, при нажатии на которую машина сможет летать как самолёт, но так её и не нашёл. Very Happy
Sergey_16V
Кто что думает?
У меня в мерине (103 двиг.) такое стоит - под капотом шестипозиционный переключатель видов топлива. Крутил - все бестолку, стоит на N, лью 95. Кораздо больше толку от регулятора СО.
OlegD
Про 5-й БОШ не скажу, у него и лямбды кажется нет. Но если нет датчика детонации, то бензин нужно лить только рекомендованный заводом. Но мне кажется, что на ВАЗ датчик детонации ставится уже давно, по моему с момента появления12-х двигателей.
gnom211
Добрый день!
Да тема будет жить вечно, но наверное так и не кто и не скажет вреден ли 92-93 бензин для движка 2112, а как хотелось бы знать правду.
5 июля заправился 95 по цене 14,20 а вчера т.е 7 июля уже 14,50, езжу много так что почувствуйте разницу, а 92-93 все же подешевле на рубль.
И не надо говорить что кто заправляется 92 экономит на "спичках", копейка рубль бережёт и есть предположение что кто может себе спокойно заправлять машину 95, не обсуждает эту тему в форуме, а те кто всё же интересуется данной темой хотят не много сэкономить.
Возможно я не прав, но это моя точка зрения.
Спасибо за внимание к моему монологу.
Всем зелёного света на дорогах.
tenerife
Датчик детонации стоит на всех вазоских инжек. двигателях! :cool:
gnom211
Так что, значит всё же можно вливавть 92-93 бензин? Sad
tenerife
насчет 2112 я незнаю, у меня 2111, я лью с некоторого времени 92 разницу не почувствовал! Very Happy
Alex2112_AUDI_A4
gnom211 писал(а):
Добрый день!
Езжу только на 92 пробег 43 тысячи, проблем с двигателем никаких, свечи через 30 тык менял чистые были! Дальше думай сам что тебе важнее 92 лошади или рупь с литра Very Happy
DEN_103
На сколько я понял переключателя бензина в 10-ках никто не видел...
А жаль, интересно поколупаться бы было.
А прикол с переключателем лошадиных сил мне понравился.
У меня магнитола по временной схеме питается через шнурок и в разъем прикуривателя. Когда народ спрашивает типа "что это?", я говорю что это немецкий электромагнитный усилитель потока инжекции в инжекторе. Народ ведется на ура.
Sagittarius
Я свою 103 заправлял 95 бензином, через полгода выкрутил свечи неважно двигатель начал работать, так они все в оранжевокрасном налете, теперь только 92, посмотрим чем его бодяжат...
Serduk
Ребят, да че вы паритесь. Ставьте газовое обрудование и гоняйте сколько влезет. Газ сейчас 5.5 рублей за литр!
Установка газового обрудования тыщ 12 обойдется зато раза в 2 дешевле (14.5 против 5.5), причем расход увеличится максимум на 1 литр и единственный минус - потеря 7 лошадей
ГМП
И минус пол-багажника.
Хотя можно поставить и на крышу. Laughing
Serduk
Я тоже сначала думал, что займет половину багажника и как газели, мне не отвертеться (под машиной), хотя... на крышу... а почему бы и нет Smile Smile Smile Smile Smile
Странно. Люди вроде взрослые, а не понимаете таких простых вещей. Эти баллоны объемом 80 литров поэтому и багажник забит.
А еще есть такая вещь, которая называется торроидальный баллон, объемом 55 литров, который ставится в нишу запасного колеса. нафиг запаску выкини, и радуйся жизни, все равно она не нужна (вожу электронасос, какую-то фигню наподобие кнопки, чтобы дырки затыкать и какую-то резину для заклейки камер - помогает, но у меня безкамерка Smile Smile Smile )Не знаю как там у вас на чириках а у меня в 093 все ок. и багажник свободен. 8-) Read
Так что, появится еще один газовод, если надумаешь, я тебе сделаю вот такой Gift - ЛИТР ГАЗА НАХАЛЯВУ Smile Smile Smile Обычно, услышав такое, люди должны срываться с места и нестись платить любые деньги, лишь бы получить такую халяву Smile Smile Smile
И к тому же бензин взрывоопаснее - тебя скорей в этой машине вот так поджарит Angry молись pray: , а то "совсем мертвый будешь" :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Кстати о крыше, ведь автобусы ездют. Ну чем матреха - не автобус (один хрен - сарай он и есть сарай, что матреха, что автобус, я вот понимаю 9-ка :mrgreen: )
Только без обид, я просто не перевариваю их, и мне из наших машин нравица больше всего 093. Такой вот я чел. И попробуйте мея переубедить. Без обид Drinks or Beer
ЕЖ
Serduk писал(а):
Кстати о крыше, ведь автобусы ездют. Ну чем матреха - не автобус (один хрен - сарай он и есть сарай, что матреха, что автобус, я вот понимаю 9-ка :mrgreen: )Только без обид, я просто не перевариваю их, и мне из наших машин нравица больше всего 093. Такой вот я чел. И попробуйте мея переубедить. Без обид Drinks or Beer
сейчас начнется
