Страница 2 из 3
maclein
Люрр писал(а):
Виктор-Вишня писал(а):
Солярко писал(а):
Сосед по гаражу купил новую рав 4 и жалуется, что у нас в пердях никак не поменять колёса, какя-то там засада с датчиками давления колёс, просвятите может он заморачивается просто.Он военный лётчик на пенсии и за ним замечалось, что на некоторых вещах сильно заморачивается.
а че там не от абс разве работает все это?
какая связь между давлением в колесах и абс?
По датчикам абс можно высчитать давку теоритически, на чпокусах есть такая фишка
802
А компрессию в цилиндрах по датчикам абс определить можно?
Люрр
это каким образом?
Dron_spb
это каким образом?
спущенное колесо делает больше оборотов чем не спущенное
Люрр
Ну это пестес как не точно. Тойота использует датчик на диске.
Dron_spb
О какой точности может идти речь? Давление в колесе либо норма, либо ниже нормы, датчик сигнализирует о ниже нормы - по регламенту выйди и накачай. нахрена знать 1,5 оно там или 1,3 ? Хотя в России может и нужно, типа 1,5 пофиг.. еще можно валить pst
Люрр
Всеравно дерьмо. Это как на вагах, чтобы линзы на сервоприводах не делать, сделали туманки включающиеся при повороте руля
Tymur
скорее всего нет в колесах датчиков давления, это АБС по разнице скорости вращения высчитывает спустившее колесо. на мазде сх5 так по крайней мере
Dron_spb
Не дерьмо, а экономия тотальная Pardon
Для примера как россиянин приведи по твоему мнению не дерьмовую российскую систему, делающую то же самое тепло и православно.
Похвали свою страну/себя, вместо того, чтобы обосрать другую страну/других Smile
Виктор-Вишня
Люрр
На тигуаше так именноо реализована проверка давления в шинах
Все колеса накачали ок!
Поехал- если одно из колес подспущено- оно будет для того же пути делать большее количество оборотов( тк радиус меньше стал) соответственно датчики абс поймут что что-то не то и покажут ошибку по колесоам
Люрр
Туманка эта довольно удобно- либо руль повернул она загорелась, либо поворотник срубил тоже загорелась! Smile
Люрр
Какая экономия может быть на машине за 3 лям, ты дурачек чтоли? Тебе обглоданые кости втюхивают, а ты рад
Добавлено спустя 35 секунд:
Люрр
Люрр
а если на калине включить туманки? pst
Добавлено спустя 42 секунды:
на тойотах есть, это же не ваг
Олег-10
Ха! У меня на китайце и то в каждом колесе стоИт датчик. На дисплее бортовика показывает двление в каждом колесе. При падении давления в любом из них- загорается жёлтая лампа сигнализатора и звучит предупредительный сигнал.
По сабжу- действительно, не все шиномонтажки берутся за смену резины на таких колёсах. Нет опыта перебортовки- боятся сломать датчик. Хотя, там сложного ничего нет. Если не лень- можно посмотреть в инете, как правильно заменить покрышку на колесе с датчиком давления.
ЗЫ: при повороте тоже загорается туманка в сторону поворота. Но... до определённой скорости.
wasd
Не буя этим датчикам не будет,даже если и местами поменяеш,он тупо будет показывать в переднем 2.0,хотя оно стоит сзади.Монтирут тока в путь,единственно,датчик стоит возле нипеля supercool потому и боятся
Tymur
Олег-10 писал(а):
Ха! У меня на китайце и то в каждом колесе стоИт датчик. .
Значит скоро на Али по три копейки будут
Люрр
ну так у тебя г@$но кетайское, а тут целый оптимизацированный ваг pst
Ёхан Палыч
тойота не различает откуда какой датчик у нее на все датчики одна оранжевая лампочка на приборке
и если например запаска сдуется, он будет показывать эту лампочку
нафиг вообще нужно это давление я не понимаю, по машине полюбас видно если колесо хотя бы атмосферу потеряло - будет вести в сторону
ну или по шлепкам ошметков резины по подкрылку 63
Wanderlust
обычно никакой. Постоянный сигнал отличной скорости вращения одного колеса от 3х можно интерпретировать как спустившее колесо.
Добавлено спустя 1 минуту 6 секунд:
Потерял две шины - у меня абс не реагирует на простое вращение колеса.
dmabr
Ты на Ваге хоть ездил или тоже соседа по гаражу наслушался? hehe
Фары ксеноновые там поворотные и на трассе поворачиваются в зависимости от поворота руля. Только угол там небольшой. А противотуманки включаются при маневрировании во дворах. Ночью в неосвещенном дворе очень удобно подсвечивает поворот при автоматическом включении.
После ксенона на ваге пошли лед фары. А товарищ сейчас Ауди купил вообще с матричными. Я хз что это такое, но он тащится. Встретимся- покажет, расскажет.
По поводу датчиков. За тойоту не знаю, расскажу про Ваг. Датчики стоят на каждом колесе. Машина определяет автоматически где на каком колесе какое давление. И показывает на картинке. Если колеса поменять местами- через некоторое время машина это определит и покажет. У меня стоит датчик и на запаске. Давление в запаске машина не показывает, но когда я ставлю запаску на машину- начинает автоматически показывать в ней давление. Давление показывает с точностью до 0.1. 2.1-2.2-2.3. Если давление снижается до 1.8- срабатывает сигнализация о низком давлении. У меня Ваг 13г. Переобуваюсь 2 раза в год. Только один раз мне шиномонтажник сказал при переобувке- Вы в следующий раз предупреждайте, что у вас датчики стоят! В следующий раз на другой шиномонтажке предупредил. На меня посмотрели как на идиота. Мол ну стоят и стоят, и что? hehe
Добавлено спустя 16 минут 46 секунд:
Матричные фары Ауди:
https://www.drive2.ru/l/6942587/
Dron_spb
Сам ты Валера фиолетовый, сидишь и радуешься, что вкарячили в машину хрень избыточную, от которой владельцу только геморрой с заменой колес, лампочка мля загорается непонятно какого колеса, и водила должен ходить по кругу и пинать для определения.
Как раз по АБС вообще никаких проблем, и какое колесо покажет, и с шинкой без проблем, и никаких дополнительных устройств, которые для хозяина денег стоят между.... бегают потом на али покупают г@$но на замену.
З.Ы. Себе в машину купи датчики вращения колеса, а куле, вдруг заклинит, а тебя их нет и не увидишь мля.
rover
Вот что пишут про эти датчики давления.
Как их прописывать и где взять клоны.
https://www.drive2.ru/l/9524206/
Я бы просто лампу из панели вынул. Хотя опция интересная, показывала бы она еще каждое колесо в отдельности, или давление ниже нормы в определенном колесе, было бы интересно.
Даже одно приспущенное колесо, повышает расход топлива из расчета сколько-то грамм на одну десятую атмосферы. Так что для экономии топлива было бы неплохо даже иметь. Но конечно не за 5999 тыщ руб. А за тысячу хотя бы. Ну можно по 200 руб за датчик, я не против
BPSNSK
Ёхан Палыч писал(а):
BPSNSK писал(а):
на али есть такие, интересно?
есть канеш Wink но подойдет ли это спорное решение военному летчику на пенсии?.... nea
да тут я для себя скорее узнать ROFL
Vlad B
Мутак он не читавший инструкцию, нет там никаких датчиков, они электронные в блоке АБС, считают разность вращения накачанного колеса и сдутого и выдают сигнал. lol1 pst ROFL
Добавлено спустя 2 минуты 43 секунды:
Slavny писал(а):
В наших пердях с этим тоже проблемы были на Hyunai Creta. Из нескольких шиномонтажек только одна стала делать.
Тебе напомнить что вы в своей Пензе дебилы ошалелые? 63
Slavny писал(а):
Говорят, что их можно сломать легко, потому съезжают с этой темы.
Во ты лох то помойный... ROFL
Прямая, меняется диаметр колеса и количество оборотов.
chykas писал(а):
военные летчики в 35 лет на пенсию идут.
Чика пестапол и чмо. ROFL
Добавлено спустя 3 минуты 57 секунд:
У меня на Соляре такая система, да и у всех современных авто.
У тебя деревни чо токо не стоит на китайце, наверно и двигатель от БНВ.
pst
Не все сельские шинмонтажки состоящие из дебилоидов. 63
На всех современных так, ибо поставщики систем АБС и стабилизации раз-два и обчелся.
Олег-10
Vlad B
Слышь...
У меня в деревне, вообще нет шиномонтажа и какое тебе дело, от чего у меня движок на китайце? lol1
SDRIVER
pst
лся.
pst Объясни тогда как система узнает падение давления в запаске 63 тоже по Абс?
У тойоты стоят датчики давления, сам лично их видел неоднократно.
Добавлено спустя 26 минут 53 секунды:
засады нет никакой, просто датчик сломать можно при шиномонтаже. Аккуратно надо делать монтаж/демонтаж шины. Не все шиномонтажники просто заморачиватья хотят с этим и просто не берутся делать.
Hans11
Да, не проблема поменять и с датчиками. Просто шиномонтажники очкуют - одно неверное движение и попадос на много денег. Комплект оригинальных стоит за 10круб +прописать. Я когда резину перекидными предупреждаю шиномонтажника, что колеса с датчиком. В Подмосковье, даже в самых глухих пердях, никто не отказывался.
Страница 2 из 3
