I_am_dimka
На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ 2114 - 2006
Машина ВАЗ 2114, 8кл. Когда завожу ХОЛОДНЫЙ двигатель, обороты поднимаются до 1300-1500, по мере прогрева постепенно падают до 900. Однако, если я завожу уже ПРОГРЕТЫЙ двигатель, то ситуация немного странная: обороты сначала достигают 900-1000, проходит секунда и обороты проседают до 400-500, еще секунда - обороты снова достигают 900. В дальнейшем двигатель работает ровно, все отлично, но стоит заглушить и снова при заводке будет такая ситуация. Особо не напрягает, но раньше такого не было. Что это может быть?
Infernalis
Авто: ВАЗ 2115 (LADA Samara) - двигатель 1.6 11183, ЭБУ М73 Автэл (Э21114-1411020-11, калибровки a317da02), прошит под Евро2
Что угодно... Много вариантов. Какой блок управления то хотя бы, пробег, что делалось для поиска неисправности? Начать рекомендую со снятия дроссельного узла, особенно если до этого в него с 2006 года не лазили, тщательной его очистки, замены регулятора холостого хода. Порой на этом беды заканчиваются, считай что легкой кровью заборол. А еще может модуль зажигания на горячую сбоить, но тогда будут провалы и пропуски не только на холостых, но и на рабочих оборотах. Да много чего, в вопросе инфы мало...
