rover
Ушлый вангер
Авто: Старый чемадан
OLGERT писал(а):Парни, нужна помощь. Сам чо-то уже туплю, начитавшись разных статей.
В общем имеем 5-тилетний аккумулятор свинцовый (ну типа на нём Pb написано), обслуживаемый, на 55 А/час, 12 вольт, 6 банок. Позавчера обнаружил, что он благополучно сдох, наглухо, т.е. даже лампочки на приборной панели не включаются. Принёс аккум домой, долил водички, поставил на автоматическую зарядку на 2,75 А, примерно через 16 - 17 часов электролит закипел. Дал при том же токе покипеть 3 часа. Замерил плотность. Во всех 6-ти банках плотность 1,15. Померил вторым ареометром, та же фигня - 1,15 во всех банках. Выставил ток 1 А и погонял аккум ещё часок. Результат тот же - 1,15 во всех банках. электролит прозрачный. Никогда такого не было. Вроде аккум зарядился, а плотность маленькая и не шевелится. Чо делать-то? Варианты:
1. Погонять ещё пару часиков на малом токе (каком!?)?
1. Химичить с кислотой и плотность электролита повышать (очень муторный процесс и мне с ним возиться времени нет)?
2. Забить и ездить летом так, а к зиме новый аккум купить (а вдруг где встанешь из-за быстрого разряда аккума, т.к. плотность электролита маленькая? Да и денег чойта жаль.)
Что скажете?
Забей и езди на нем.
... Вторым ареометром...
neclassik
Авто: Рено Дастер
XADZZOX писал(а):Два ТАВ пять лет ходят уже, нареканий нет, уход на отъепись, из под палки.
В этот раз меньше 3-х лет,сдал таб взял тюмень за 2000р,а таб новый
4600р. Я из за габаритов его брал,он на 40 мм меньше стандартного.
viper31 писал(а):Всегда тюменские беру и ништяк.
Сам дурак.
OLGERT писал(а):Мутлу турецкий нормальная марка?
весьма неплохие АКБ.
zmey999
Авто: Флагман альбинос , лыжи Peltonen и велосипед Cтартон
+ 1000 000 тока Черный
Авто: Два японских
OLGERT писал(а):Мутлу турецкий нормальная марка? Есть возможность получить скидку за старый в 600 рэ, тогда нужный мне аккум выйдет в 3700
Бери тюменский. Либо на дорожной, либо на монтажном. Норм цены там
nestor
Авто: Caldina ZZT- 241
zmey999 писал(а):+ 1000 000 тока Черный
Лучше серый премиум.
OLGERT
Alexandr008 писал(а):OLGERT писал(а):Мутлу турецкий нормальная марка? Есть возможность получить скидку за старый в 600 рэ, тогда нужный мне аккум выйдет в 3700
Нашёл в 2ГИС магаз на Дорожной, 15/3, ООО "Импульс", оффпредставитель завода. Я вот что-то не знаю прям, эти тюменские нормальные хоть? Что-то отзывы в инете о них неважные. Так-то цены нормальные, нужный мне аккум обойдётся в 2450, с учётом старого.
Вот такой.
http://vrn-battery.ru/tyumenskie-akkumulyatory/7-tyumen-60-standart
Авто: Два японских
OLGERT
А ты про другие отзывы почитай.
Везде похожая картина. У знакомого Мутлу 3года и умер.
OLGERT
А у тебя самого Тюменский? Если да, то сколько уже работает и много ли мороки с ним?
OLGERT писал(а):Я вот что-то не знаю прям, эти тюменские нормальные хоть? Что-то отзывы в инете о них неважные.
Ну год на него гарантия есть. Если что-то случится - поменяешь. Не понравится, есть очень хороший способ: высаживаешь акк пару раз в ноль, после чего у него замыкает банку, после чего меняешь его по гарантии.
wirtgen
OLGERT писал(а):А у тебя самого Тюменский? Если да, то сколько уже работает и много ли мороки с ним?
Серый премиум 64 , 4 года работает . Из обслуживании доливка воды перед зимой и зарядка .Зарядка возможна еще зимой когда машина долго стоит . В эту зиму только раз заряжал , приобрел себе типа умную зарядку . Кстати этой же зарядкой поднял недавно акб 12 года с напряжением 4.5 в , хз сколько пролежавший в гараже.
ПрапорЪ
Авто: LADA 104
nestor писал(а):Лучше серый премиум.
+1 тоже такой юзаю
Yaffet
Авто: 2115 2005 г.в. -> Калиносарай 2012 г.в. -> Гранта FL Classic'22
Вова Длинный писал(а):Ну год на него гарантия есть. Если что-то случится - поменяешь.
Я х.з., как у вас, а у нас, если нужна гарантия, идут и меряют напряжение на АКБ на машине при всех включенных потребителях, и если напряжение меньше 14,4 - йух вам, а не гарантия)
Yaffet
А послать их не пробовали с такой методикой?
Опять же, если банку замкнуло, то чего там мерять?
S4astliff4ik
Авто: ВАЗ-21055555
Замена аккума - без вариантов!
Yaffet
Вова Длинный писал(а):Yaffet
Так гарантия при исправной электрике, а если электрика неисправна - какая гарантия? Хронический недозаряд, бла-бла-бла, отказ в гарантии.
Yaffet писал(а):Я х.з., как у вас
Один раз менял, так как банку замкнуло. В остальных случаях никаких проблем в гарантийный период с АКБ не было. А так, бывали случаи, когда продавашки предлагали замерять напряжение, что бы понять, в чем проблема, в АКБ, или генераторе.
Добавлено спустя 5 минут 52 секунды:
S4astliff4ik писал(а):Замена аккума - без вариантов!
Ну так и я о том же.
Мое дело подсказать...
OLGERT
wirtgen писал(а):OLGERT писал(а):А у тебя самого Тюменский? Если да, то сколько уже работает и много ли мороки с ним?
У меня на зубиле стоял Тюменский аккумулятор, белый. Вроде мозг не имел. Вот чо-то в раздумьях... От Мутлу разница в 1300 рублей. Стоит оно того?
Добавлено спустя 50 секунд:
Дык уже замену подыскиваю.
OLGERT писал(а):От Мутлу разница в 1300 рублей. Стоит оно того?
Гарантия сколько? Год, или два?
OLGERT
Вова Длинный писал(а):OLGERT писал(а):От Мутлу разница в 1300 рублей. Стоит оно того?
Два.
Бери и не парься. Если будут проблемы, то два года у тебя в запасе. Убьешь его, как я написал и поменяешь. А платить на 1300 больше за то, что Мутлу может быть на год дольше проходит, КМК не стоит.
nestor
В Воронеже по моему по Х какой аккум брать. Бери Тюмень и не парься. Только следи за водой. Склонны к выкипанию. Раз в лето залезь посмотри. Всё.
wirtgen
OLGERT писал(а):У меня на зубиле стоял Тюменский аккумулятор, белый. Вроде мозг не имел. Вот чо-то в раздумьях... От Мутлу разница в 1300 рублей. Стоит оно того?
На Тюмень как раз с мутлу переходил , он кальциевый был и пару раз его музыкой высаживал, они при этом емкость теряют свою . Отходил он 3 года .В сравнении у мутлу заметил только один плюс , на морозе за -25 он чуть уверенней прокручивает двигатель .
hakim11
5 лет-смело впомойку, точнее вутилль за 500р. и купить за пару тыров любой котрый влезет впосадочное нужнйо полярности с максимальным пусковым током.
всё.
после этого года 3 не сношать моск себе и лолу
OLGERT
nestor писал(а):В Воронеже по моему по Х какой аккум брать.
Воронеж это не Крым и не Краснодар. У нас зимой морозы и под -30 бывают. Сейчас реже, климат видимо меняется, а -20 как здрасте. Да и не в климате дело. Можно и летом с плохим аккумом встрять, если кондеем пользоваться, а я пользуюсь, и музыку слушаю и фары горят.
wirtgen писал(а):.В сравнении у мутлу заметил только один плюс , на морозе за -25 он чуть уверенней прокручивает двигатель .
У Тюменского пусковой ток 520 А, должно хватить. У родного 510.
Да пожалуй. Уже звонил в магаз, там нужный мне аккум Тюменский марта месяца выпуска, свежий совсем, старый забирают за 700, итого 2450 руб., в принципе нормально. Главное чтоб не брак.
Лолу посношаешь. После лола нормальным людям к психологу лечиться ходить надо.
