Huyan
Авто: 21099i 2004 продана.
TAG2 писал(а):т808 писал(а):Тебе собрали стандартную конфигурацию генератора 9402.3701.
Как правильнее поступить в такой ситуации, поменять мост и РН? На какие? Артикулы не помешают)
закреплена в шапке
TAG2 писал(а):Как правильнее поступить в такой ситуации, поменять мост и РН?
Ничего не менять.
Yurik 999
Авто: Vesta SW Cross GFK33
т808 писал(а):Ничего не менять.
РН все таки придется заменить, ведь:
TAG2 писал(а):егодня снял мост ещё раз, прозвонил, все диоды целые. Сопротивление ~ 650 Ом. Завел, всё так же, с фарами примерно 13.5В. Но не всегда, проедешь - заглушишь - заведешь, 13.6 уже с габаритами.
TAG2 Видимо при пересадке ты повредил свой HUGO.
Самый простой способ это просто поставить РН
9111.3702 - ВТН
9111.3702И2 - ВТН
9333.3702-02 - ВТН
611.3702-03 - Энергомаш
читай
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=336833
И
учти что в данный момент модель твоего гены - 9402.3701.
Yurik 999 писал(а):Видимо при пересадке ты повредил свой HUGO.
Для уверенности нужно еще раз сделать
грамотные замеры напряжения,заодно проверив и тестер.
TAG2
Авто: ВАЗ 21140, 2005 г.в., 1.5L, 8v, M7.9.7
Раз уж такая пьянка, есть смысл мост менять в купе с другим РН, чтобы гена не вызывал нареканий! Уж 500 рублей не пожалею), если РН всё равно менять. Так уж всё сразу. Только подскажите, что мне подойдет (артикулы).
TAG2 писал(а):есть смысл мост менять в купе с другим РН
Ты до сих пор так и не выяснил ЧТО неисправно в генераторе,а уже менять собрался.
Потом будешь жаловаться,что из-за советов тебе пришлось зря деньги потратить,а посоветовать пока нЕчего - ну разве что пока тестер проверить.
Замерь с утра,еще ДО запуска двигателя,какое напряжение на клеммах АКБ.
