Black99
Авто: 21099 -> Приора -> Веста
Привет всем!
Машине 7 лет, решил поменять тормозную жидкость со шлангами. В мурзилке сказано, что надо добавлять новую в бачок и прокачивать пока старая не выйдет. Но знающие люди советуют сначала слить старую и залить новую, тем более что не известно, что там залито, а я собираюсь заливать РОС ДОТ 4, и лучше их не смешивать. Как быть? Какие могут быть хитрости и "подводные камни" в этом деле?
AlexVic
Авто: ФФ2 1.8 МТ
Black99 писал(а):Привет всем! Машине 7 лет, решил поменять тормозную жидкость со шлангами. В мурзилке сказано, что надо добавлять новую в бачок и прокачивать пока старая не выйдет.
Интересно как ты собрался менять шланги не сливая всю тормозуху?
Black99
AlexVic писал(а):Black99 писал(а):Привет всем! Машине 7 лет, решил поменять тормозную жидкость со шлангами. В мурзилке сказано, что надо добавлять новую в бачок и прокачивать пока старая не выйдет.
Никогда не приходилось этим заниматься, потому и спрашиваю.
AlexVic
Авто: ФФ2 1.8 МТ
На шлангах резиновых штуцера под ключ на 15. А вроде больше камней нет. Ну еще когда будешь задок прокачивать не забудь колдун "залочить" засунув в щель рычага колдуна отвертку. И не забудь ее потом оттуда убрать :-D
Rivet
Авто: Два Холодильника AWD
Black99 писал(а):Привет всем! Машине 7 лет, решил поменять тормозную жидкость со шлангами. В мурзилке сказано, что надо добавлять новую в бачок и прокачивать пока старая не выйдет. Но знающие люди советуют сначала слить старую и залить новую, тем более что не известно, что там залито, а я собираюсь заливать РОС ДОТ 4, и лучше их не смешивать. Как быть? Какие могут быть хитрости и "подводные камни" в этом деле?
Ну сливать по любому раз трубки менять...
А смешать не выйдет если будешь сливать.
Хитрости... я б взял задний тормозной цилиндр про запас, если не менялись. Ну и не спеши, если тормозную прокачивал редко то закисло все.
Напарник нужен или напарница), можно и одному конечно, не удобно.
ТО AlexVic - А для чего отвертка???
Первый раз слышу, в чем хитрость???
AlexVic
Авто: ФФ2 1.8 МТ
Rivet писал(а):ТО AlexVic - А для чего отвертка???
Для того чтобы колдун прокачке не мешал. Без этого бывает вообще из задних цилиндров по капелькам тормозуху приходится выдавливать.
Anatol_2115
Авто: ВАЗ 2115;ВАЗ 2131
AlexVic писал(а):Rivet писал(а):ТО AlexVic - А для чего отвертка???
А точнее из правого заднего, из левого худа бедно идет, я сам меняю так, сначала грушей (клизьмой) выкачиваю из бачка жижу, потом меняю все детали (шланги, цилиндры, в общем что запланировал), потом заливаю новую жижу, потом прокачиваю тормоза то появления в стакане свежей тормозухи.
Rivet
Не знаю... за 4 года проблем не было и при замене задних тормозных прокачивал и просто так, но колдун не трогал, хорошо всегда текло.
AlexVic
Авто: ФФ2 1.8 МТ
Rivet писал(а):Не знаю... за 4 года проблем не было и при замене задних тормозных прокачивал и просто так, но колдун не трогал, хорошо всегда текло.
Тут зависит от регулировки колдуна и от того поддомкратил ли ты заднее колесо при прокачке системы. Надавив на шток регулятора мы просто максимально открываем колдун, разве это плохо?
Rivet
AlexVic писал(а):Rivet писал(а):Не знаю... за 4 года проблем не было и при замене задних тормозных прокачивал и просто так, но колдун не трогал, хорошо всегда текло.
Нет, на подъемнике, всю задирал...
Почему плохо, наоборот отлично, если уж менять ОЖ то по полной программе.
Спасибо за инфу - буду знать!
Black99
Rivet писал(а):...Почему плохо, наоборот отлично, если уж менять ОЖ то по полной программе.
Хорошая идея заливать ОЖ вместо тормозухи, :-D чтобы тормоза не перегревались.
Rivet
Black99 писал(а):Rivet писал(а):...Почему плохо, наоборот отлично, если уж менять ОЖ то по полной программе.
Ну я думаю все поняли правильно!!!)))
flash
AlexVic писал(а): Интересно как ты собрался менять шланги не сливая всю тормозуху?
Шланг тормозной можно поменять и не сливая всю жидкость. Откручиваешь штуцер трубки от шланга, надеваешь на концевик трубки резиновый шлангочек подходящий по диаметру и пережимаешь его. Проделваешь операцию по замене шланга. В обратном порядке собираешь и прокачиваешь колесо. Жидкости теряется совсем немного.
Black99
AlexVic писал(а): На шлангах резиновых штуцера под ключ на 15. А вроде больше камней нет... :-D
Два часа "секса", так и не смог открутить эти долбанные шланги.
Со стороны металлических трубок штуцера под ключ на 10, грани легко сминаются и не откручиваются обычным ключом. ВД-шка не помогает. Может какой специнструмент нужен?
Rivet
Black99 писал(а):AlexVic писал(а): На шлангах резиновых штуцера под ключ на 15. А вроде больше камней нет... :-D
Это у тормозных цилиндров, там ключ специальный, спроси в запчастях - они скажут какой, тока мля они тоже дерьмовые попадаються, возъми 2, они практически одноразовые(
Rivet
Sinbad
Авто: 21099 карб. 99г.->21099i
flash писал(а):AlexVic писал(а): Интересно как ты собрался менять шланги не сливая всю тормозуху?
Или просто фиксируешь педаль в нажатом состоянии, тогда поршни в ГТЦ перекрывают каналы из бочка с ТЖ и ни чего не течет, тока отключи аккумулятор, а то из-за горящих стопов можно его посадить.
