nestor
Авто: Caldina ZZT- 241
wirtgen
Нафиг вам 200 А ? Электрод тройка вполне варит около 120 А , для дома 160 А за глаза . Зы хотя у самого какой то китаец на 200А , но там меньше и не было когда брал .
Люрр
Откуда: Отроги Рипейских гор(для тупых-это Уральские горы)
wirtgen писал(а):Нафиг вам 200 А ? Электрод тройка вполне варит около 120 А , для дома 160 А за глаза . Зы хотя у самого какой то китаец на 200А , но там меньше и не было когда брал .
ну типа, написано 200, а реально 160... Такого не может быть?
Тимыч
Авто: Suburban
судя потому что народ варит тройкой на 150, то так и есть. Я варю 90-110. и то 110 уже резать начинает, всё утекет на таком токе
kolhoznik
Авто: Октавия 1.8 АКПП
Ресанту не берите, она сейчас по качеству стала ниже плинтуса.
wirtgen
Люрр писал(а):ну типа, написано 200, а реально 160... Такого не может быть?
Может конечно , но не 160 написано а там 100 всего . На ютубе полно замеров , можешь там глянуть . Говорят форсаж Рязанский нормальный , но дорогой .
BPSNSK
rezident писал(а):нержавейка электродом не варится
а чё специальные синенькие такие (не помню марку) электроды для нержавейки разве не варят её?
kolhoznik
XADZZOX
rezident писал(а):XADZZOX писал(а):
Есть импортные (немцы) неплохо и толстые металлы варят. Но 3 фазный конечно вышка. У меня у приятеля и однофазный и трехфазный ( тачки гонял в свое время, ну и щетай со свалки притащил, с Германии). Трехфазным варили ковш на МТЗ 82, блиать он пер так, что я офигел
________________
А фирма модель не помнишь ? Интересно чего они в забугорье юзают.
REHM RD320 - трехфазный, но говорит, что такой не нужен. Надо брать который и от 3 ф и от 1 ф пашет
Еще говорит ELEKROBEKUM хорош
TikTak
Авто: пежо
Тимыч писал(а):судя потому что народ варит тройкой на 150, то так и есть. Я варю 90-110. и то 110 уже резать начинает, всё утекет на таком токе
Свариваю дома, fubag_ом ir160
На любительском уровне
Электродом 3_ой, ток ставлю на 80-85 ампер, трубы для забора
Люрр
TikTak писал(а):Тимыч писал(а):судя потому что народ варит тройкой на 150, то так и есть. Я варю 90-110. и то 110 уже резать начинает, всё утекет на таком токе
т.е. фубага 160 достаточно?
TikTak
Авто: пежо
Люрр писал(а):TikTak писал(а):Тимыч писал(а):судя потому что народ варит тройкой на 150, то так и есть. Я варю 90-110. и то 110 уже резать начинает, всё утекет на таком токе
Ну да
Выше 100 на сварке, ещё ни разу не ставил
Так как я нуб по сварке, то когда режу ставлю 150 ампер на тройку электрод и закрывая глаза режу 18 мм арматуры, металл брызжет и льётся как вода - вот этот момент чувствую себя сталеваром (правда там опасные сопли при этом падают 10 мм в диаметре)
roadster
Авто: Тактический Пц.Кпфв
Варить не умею. Причем лучше получается не уметь на форсаже от грпз.
Китайцы же мне не даются. То прожоги, то непровар.
Тимыч
Авто: Suburban
TikTak писал(а):На любительском уровне
ну вот я так же. 110 и то если уголок 4мм варить. Во всех остальных случаях как у тебя или того меньше. Тут научился дырки ровные прожигать, на 150 токе.
Добавлено спустя 24 секунды:
roadster писал(а):То прожоги, то непровар.
у меня так на 1мм листовом железе. еле приварил заплатку
rezident
BPSNSK писал(а):а чё специальные синенькие такие (не помню марку) электроды для нержавейки разве не варят её?
Слышал но сам не пробовал да и врят-ли буду , результат скорей всего будет ахтунг какой.
XADZZOX писал(а):REHM RD320 - трехфазный, но говорит, что такой не нужен. Надо брать который и от 3 ф и от 1 ф пашет
Нее такие в наших краях не водятся. Скорее всего жутко немецкое сделанное для внутреннего рынка.
Онотоле
Авто: какашка
у меня тоже на 160А и мне этого за глаза.
пробовал ради интереса электродом 4 варить, варит.
Люрр
а ржавое г@$но , как эти ваши инвертеры варят?
rezident
из того что брать никому не советую это вот в таком корпусе
Он же
Внутри у них вот такая пидарская конструкция
Варят хорошо но если сломаются а они ломаются то ремонт сложен и дорог. Тарахтят они на 100кгц и соплей в монтаже не терпят.
Добавлено спустя 9 минут 6 секунд:
Надо наверно брать старый fubag ir . там igbt ключи в нормальном корпусе которые есть в продаже и легко меняются.
Люрр
roadster
Вот такой надо.
И чтобы было +40 к ПВ, надо розовые клещи.
Тимыч
Авто: Suburban
Люрр писал(а):а ржавое г@$но , как эти ваши инвертеры варят?
нужно было сделать временную опору, приварить новый уголок 3мм к старому забору покрашенному 15 раз. Попробовал обычной проволочной щеткой пройтись - не помогло. На стандартном токе до 100А не смог прихватить, дал ток побольше - пошло дело. Так что по сути всё можно, только правильно ли это...
roadster
больше от электродов зависит, афайк.
уонями плохо, мркой лучше.
брат шумы
Тимыч писал(а):нужно было сделать временную опору, приварить новый уголок 3мм к старому забору покрашенному 15 раз. Попробовал обычной проволочной щеткой пройтись - не помогло. На стандартном токе до 100А не смог прихватить, дал ток побольше - пошло дело. Так что по сути всё можно, только правильно ли это...
лепестковый диск на болгарке рулит
roadster
им еще топоры хорошо точить
Тимыч
Авто: Suburban
брат шумы писал(а):лепестковый диск на болгарке рулит
там надо было срочно и "еще вчера" а т.к. это дача, то все под пивом, а до магазина только на авто....
Короче итого держится 2 года уже
понятно что это не правильно, но вопрос "был можно ли)"
Добавлено спустя 5 минут 41 секунду:
roadster писал(а): афайк.
вот эти сложности я еще не познал. Варю только обычными МР, читал теорию про шлак, ванну и прочее. Но до практики не дошел, ибо варю мелочь всякую)))
