2108 - тупит, дергает и глохнит
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> 2108 - тупит, дергает и глохнит вывод темы на печать
mrbsa
Сообщение Добавлено: 13 Июля 2004 12:39
машинка карбюраторная 2108.
симптомы:
при нагреве двигателя до рабочей температуры, машинка начинает дергать, и глохнуть. когда заглохнит, плохо заводится (выжимается педаль газа до пола и струдом заводится). помогает от дерганий только выжимание педали газа и постоянная поддержка оборотов движка более 2-х тысяч оборотов. пока машина холодная нормально заводится и не глючит.
предпринимаемые уже попытки лечения:
замена свечей;
замена в/в проводов;
замена бензонасоса и топливного фильтра;
чистка карбюратора (он новый покупался весной, но вскрытие показало что там можно сажать картошку...)
и, конечно, многочисленные танцы с бубном с переодическим заглядыванием в капот и стучанием ногой по колесу....
все предпринятые меры положительного результата не дали...
ПОМОГИТЕ!!!!
mrbsa сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
svl103
Сообщение Добавлено: 13 Июля 2004 14:20
Коммутатор менять не пробовал??
svl103 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
mrbsa
Сообщение Добавлено: 13 Июля 2004 14:28
пробовал. вот только еще руки до трамблера не доходили....
а может ли какая релюшка мозги парить?
LordW
Сообщение Добавлено: 13 Июля 2004 15:43
такая же фигня была. через все прошел. проблема - вакуумный распред. заменил - все ок.
http://www.lime.fabian.ru
LordW сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
mrbsa
Сообщение Добавлено: 19 Июля 2004 16:21
проблема решилась заменой датчика Хола
