dr.Sem писал(а):Если интересно, то "вскрытие" показало банальнейшую причину столь устрашающего рокота.
После наезда на булыжник, слегка прогнулся установленный поддон защиты двигателя и достал до двигателя. Вибрация, резонанс. Все.
Банальный вывод - искать причину чего бы то ни было надо начинать с наипростейшей.
Другое дело, что в процессе обнаружилась масса других
"интереснейших" вещей... :ooo:
Как раз хотел посоветовать защиту картера заценить, так как уменя была такая ситуация: надо поднять передок, дали гидравлический домкрат, обычный на даче, сбоку не подлазает, я его не долго думая под защиту поставил и весь перед поднял
А дело было в гараже перед домами.
Далее, сделав дела, я все снял, завелся. ГУЛ!!! Я охренел, но сразу (что странно, т.к. я обычно долго думаю) смекнул, что за ботва!
Откручивать и выпирать влом, поэтому я вхял лом
и сверху по ней постучал. Наверное раз 20 хватило.
Представте себе ситуацию: дом, напротив гаражи, у одного из них стоит машина, и какой-то олух со всей дури ломом под капотом орудует (звуки от ударов были :cool: :cool: :cool: ), машина аж трясется (утритую)... вообще, что нормальный человек подумает - на меня потом все косо глядели
