Help Me!
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Help Me! вывод темы на печать
Ринат Каримович
На форуме 9 месяцев
Сообщение Добавлено: 18 Апреля 2018 20:25
Ребята помогите, советом
Ваз 21124, пропуски зажигания в 4-ом цилиндре, проверил(заменил) свечи зажигания, проверил модули зажигания, промыл др.заслонку, форсунки, замена ДМРВ, устранение подсосов воздуха, ни чего не помогло...
Какие варианты?
Ринат Каримович сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Олег-10
Авто: ВАЗ-21101(продал),GW-Hover H5(продал),Ford-Escort 3D(1982), Haval H6 "Elit" АКПП (2017)
Сообщение Добавлено: 18 Апреля 2018 21:33
Про замер компрессии ничего не сказал..
Водила-пожизненно...
Олег-10 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Сообщение Добавлено: 18 Апреля 2018 22:00
Не модули,а катушки зажигания.
Проверяются взаимной перестановкой в другой цилиндр.
и про возможную "отмытость" днища 4-го поршня.
PODумай
O Lишней
SKорости !
ViVerra
Авто: 21104
Сообщение Добавлено: 19 Апреля 2018 17:09
Какие варианты?
Ниче себе работ выполнил... У меня 1 чудаковатая катушка выжгла ключ в ЭБУ, по-этому даже перестановка катушек уже ничего не показывала. Электронщик нужен с паяльником - возможно нужно ЭБУ полечить.
ViVerra сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение AIM Address
Xplane
Авто: Granta
Сообщение Добавлено: 19 Апреля 2018 19:28
Вполне может быть. Сними крышку ЭБУ посмотри состояние транзисторов управления катушками (на фото отмечены).
 Размер файла:  100,95 KB
 Просмотрено:  51 раз(а)
Хороший асфальт на дороге не валяется.
Нас ни кому не сбить с пути, нам все равно куда идти.
Xplane сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 19 Апреля 2018 19:42
Xplane писал(а):
(на фото отмечены)
Мало - пары не хватает. nea
Для данного авто в ЭБУ не два,а четыре ключа:
Развернуть
PODумай
O Lишней
SKорости !
Xplane
Авто: Granta
Сообщение Добавлено: 19 Апреля 2018 23:51
Xplane писал(а):
(на фото отмечены)
Для данного авто в ЭБУ не два,а четыре ключа:]
Я для наглядности привел.А вообще насколько я помню там один ключ управляет 1 и 3 цилиндром, другой 2 и 4. Остальные ключи распаиваются в зависимости от комплектации - кажись муфта кондея и ещё чего то ... не помню Razz
Сообщение Добавлено: 19 Апреля 2018 23:58
Вот ТАМ как раз и не так! nea
Мануал по ЭСУД в помощь.
nea nea
PODумай
O Lишней
SKорости !
Авто: 2111, 1.5L 8V, Я5.1.1, 2004; 21043, 1993
Сообщение Добавлено: 20 Апреля 2018 10:04
facepalm
Это для систем с DIS-катушкой, т.е. со сдвоенной катушкой (которые многие называют модулем). Это системы, где искра одновременно в двух горшках, одна рабочая, другая холостая.
В ЭБУ ТСа должно быть четыре транзистора, каждый на свой горшок, ибо у него не DIS-система, а система с индивидуальными катушками зажигания, каждая из которых управляется своим индивидуальным ключом, т.е. без "холостой" искры.
На фотке видно выше отмеченного квадратом место ещё под два транзистора, плата универсальна, запаиваешь транзисторы и их "обвес", заливаешь соответствующую прошивку и получаешь из DIS-ЭБУ ЭБУ для работы с ИКЗ.
А ТСу, прежде, чем в следующий раз рожать мега-баянистую тему порекомендую заглянуть сюда и одуплить там п.п. 2.2.1 и 2.2.6. read
Тем про пропуски - ОКЕЯН! lol1
Сейчас без бумажки сказать буду....вот тогда и будем посмотреть!
NAUexx сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ринат Каримович
На форуме 9 месяцев
Сообщение Добавлено: 22 Апреля 2018 10:46
Компрессия во всех цилиндрах по 15, вроде норм
При чем на холодную не троит, чуть прогреется до 55-60, и начинается
Сообщение Добавлено: 22 Апреля 2018 11:07
троит и искра есть? Клапан,либо подгорел он,либо седло,либо зазоры
Баян,читай ютуб
Коллектора Обтяни,прокладки проверь,кольца под форсами.кстати форса может косячить
алекс спб сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
