Николай/2110/1.6/8/i/05г.
Ваз 2110, 1.6, 8 кл. инжектор. 2005. Bosch 7.9.7. Стартер снимали проверяли все работает.
Последний раз редактировалось: Николай/2110/1.6/8/i/05г. (30 Апреля 2018 17:27), всего редактировалось 1 раз
Николай/2110/1.6/8/i/05г. писал(а):
Реле включения стартера работает
Нет такого реле.
НО происходит щелчек и стартер не крутит.
А если отверткой замкнуть клемму 50 тягового реле на "+" питания,то стартер начинает крутить?
В профиль занеси.
Последний раз редактировалось: Николай/2110/1.6/8/i/05г. (30 Апреля 2018 17:32), всего редактировалось 1 раз
Нет такого реле!
Дополнительное реле кароче
А вот это совсем другое дело!
Такое реле есть,но оно скорее НЕ включения,а ОТКЛЮЧЕНИЯ стартера.
Если в схемах разбираешься,то поймешь без труда.
Если напрямую включить стартер - замкнуть то работает
Значит неисправность (потеря напряжения) в цепи от замка до 50 тягового реле.
проверяли в сервисе ремонта стартеров.
А сам ты можешь что-нибудь проверить и ПОМЕРИТЬ,или только в сервис обращаешься?
Мультиметр хотя бы имеется?
Мультимерт есть
Последний раз редактировалось: Николай/2110/1.6/8/i/05г. (30 Апреля 2018 17:30), всего редактировалось 1 раз
Гаража нет, не буду ж на парковке разбирать... Только по мелочи могу.
А это и есть мелочь,с которой легко даже на парковке справиться.
Мультиметр есть, знать бы где мерять
Значит и прибор имеется и пользоваться им умеешь.Отлично! Good
какие должны быть показания
Сначала прицепи щуп на клемму 50 тягового реле, не снимая с клеммы фишку,а сунув щуп в нее сзади.
Второй щуп прибора на корпус тягового реле,или корпус стартера.
Попроси друга включить зажигание и удерживать ключ в положении "стартер"
(кстати на приборке справа внизу при этом будет гореть индикатор недостатка тормозухи).
Хорошо,если стартер при этом не включится.
При исправной цепи от замка мультиметр на клемме 50 тягового реле должен показать больше 11,0 вольт.
Если получил меньше,то дальше будут два пути решения вопроса.
один раз не заверась а потом 10 раз подряд заводилась.
Последний раз редактировалось: Николай/2110/1.6/8/i/05г. (30 Апреля 2018 17:31), всего редактировалось 1 раз
Не смог проверить. Потомучто она один раз не заверась а потом 10 раз подряд и так сяк заводилась. Потом один раз снова и потом опять все нормально.
Ну значит руки у тебя для этого не так заточены,если поймав пару НЕ включений стартера так и не смог ПРИ ЭТОМ замерить напряжение.
Напряжение на контакте 50 - чуть больше 12 вольт мерял на контактах реле стартера - контакт 87
Что за бред??? wwow
ЭТОТ замер НЕОБХОДИМ именно непосредственно на клемме 50 тягового реле,а НЕ где-либо еще!!!
И что за рукоблудную схему из инета ты опять здесь выложил?
Троллинг какой-то,а не поиск конкретной неисправности.
Похоже результата не будет.
Стартер исправен полностью и на 100%! Это проверяли специалисты и напрямую и снимали и на стенде.
Последний раз редактировалось: Николай/2110/1.6/8/i/05г. (30 Апреля 2018 17:33), всего редактировалось 2 раз(а)
Не судите строго, легко говорить со стороны.
Я строго как раз не сужу и говорю не со стороны,а исключительно руководствуясь схемой и опытом.
Остальные вышеозвученные рассуждения сродни флуду,а пошагово руководствоваться советами ты почему-то не желаешь. Pardon
Так что извини-
cry
виноват что не автоэлектрик.
Тогда тем более проще всего ТОЧНО выполнять рекомендации и результат обязательно будет.
Косяков в твоих рассуждениях уже было более чем достаточно.
Logis
Это реле защиты стартера. Проблема в плюсе от аккумулятора к втягива ющему. Либо где-то подгорела клемма в цепи. Либо блокировку сигнализации, если есть, врезали возле замка зажигания и сама изоленте косяк и еще в проводке до сигнализации могут быть скрутки. Ну и замок зажигания уже Привет передает. Там на стартер достаточно до 11 падения и уже не сработает.
Сто в гору на горячей машине если включить все электропотребители, стартер не сработает. Лечение это трясти проводку либо просто разгрузить замок зажигания под капотом дополнительным реле.
serg_42
Logis писал(а):
...либо просто разгрузить замок зажигания под капотом дополнительным реле.
Плюсану.
Это болячка десятого семейства.
На восьмёрках и девятках такого не было, ибо реле стартера на них стояло (т.е. замок зажигания включал реле, а реле включало стартер).
А на десятинах какой-то ч(м)удак не Автовазе решил на копеечной релюшке сэкономить.
Отсюда все проблемы.
Как результат - либо замок зажигания регулярно менять, либо "дополнительное реле стартера" под капотом колхозить (гугл в помощь).
Николай/2110/1.6/8/i/05г. !
А вот после подобного "обрезания" постов Модератор тему может в помойку снести,а автору,в мягком случае,пред выписать. lol1
Maksim_HS
Нет такого реле.
У некоторых есть. У меня было уже при покупке. И после затопления машины (с некоторым лагом) не включался стартер именно из-за него. Пришлось менять реле и делать ревизию проводков.
Добавлено спустя 7 минут 6 секунд:
А были ли сделаны 2 простые вещи:
1) Снимаешь клемму со стартера, которая его включает (она тонкая, плоская). Вставляешь туда щуп мультиметра, другой щуп на массу, идёш включать ключ на старт. Должно появляться +12.
2) Проверка, даёт ли питание на стартер замок: добираешься до колодки замка под рулём, смотришь по схеме в интернетах, какой провод идёт на стертер (кажется, розовый), включаешь ключ на старт и смотришь, появляется ли там +12.
Maksim_HS писал(а):
У некоторых есть.
Никогда АвтоВАЗ его на матрехи не вешал! nea
Значит дилер в салоне его опционно поставил,особенно после нашумевшей в стародавние годы выяснения причины горящих стартеров между ДААЗом и АвтоВАЗом.
