Это уже которая тема про смазку ступичных болтов?
По собственному опыту: всегда смазываю. Никогда не откручивались. Стал регулярно смазывать после того, как на купленном Акценте с пробегом менее 30 тык (до этого ездила блондинка), свернул шпильку. Епля по замене шпильки оказалась куда интереснее, чем периодическая протяжка болтов (гаек).
Один раз "отпустились" болты на одном колете.
Дело было в 2015 году на Шкоде. После зимы (зимой я на шкоде не езжу) решил я поменять передние с задними колеса. Поменял, все нормально, покатался и вот, при очередной поездке в деревню в повороте стал ощущаться легкий стук. Он был настолько незначителен. что на другой машине не заметил бы. Стук мне показался слева. Приехал в деревню, снял левое колесо, все в порядке. Поехал домой. Стук периодически появлялся. тут поездка на море. Заехал на подъемник. Сняли левое колесо. Все в порядке. подвигали, понажимали, постучали. все в порядке. Проехались по плохой дороге. все в порядке. Сказали, что постукивать могут направляющие суппортов, что бы не брал в голову и сделал громче музыку.
поехал на море. Постукивает. причем постукивает при равномерном прямолинейном движении. Если сбросить газ или "наподдать парку" - не стучит. Если чуть повернуть рулем - не стучит. Стук легкий и напоминает гул от кончающегося подшипника, но частота реже.
В общем, на море две недели ходил озабоченный. если бы поблизости был шкодовский центр. поехал бы туда. Звонил своему кенту, который руководил сервисной зоной в шкодовском дилере в Пятигорске. Тот посоветовал проверить стойки стабилизатора. А так, сказал, что никаких проблем до 100 тык быть не должно (а проббег был чуть больше 25 тык). Мастера, что смотрели на подъемнике, сказали не париться, ехать домой и к ним...
Ну в общем, поскольку стук нарастал, в последний день решил я снять оба передних колеса и посмотреть. Снял левое - все в порядке. Снимаю правое.... оппаньки... колесо легче чем левое открутилось и под конусами болтов легкая пыль... То-ли я не дотянул, то ли болты отпустились, но тут я вспомнил рекомендации. что после замены колеса, через 500 км. нужно протянуть болты/гайки. А у меня как раз первые стуки появились после пробега 460 км.
