Болты/шпильки колёсные смазываем?
- Всегда смазываю, всё пучком[ 22 ]51%
- Один раз смазал и колёса отвалились, больше не смазываю[ 0 ]0%
- Никогда не смазывал, всё пучком[ 19 ]44%
- Не смазывал, имел проблемы с откручиванием, теперь смазываю[ 2 ]4%
Всего голосов: 43
Авто: LADA GFL110
hakim11 писал(а):обычно проблема что раскручиваются
у татаров всё как не людёв...у мну на уазе шпильки вытянуты, что гайковёртом заёпываюццо откручивацца...надоб сменить
Meffex
Авто: То же самое
kolhoznik писал(а):Meffex писал(а):В моем мануале написано: ни в коем случае. НОНД
мануал накер...
Ой, да пожалуйста
Bird64
Авто: ЗАЗ-968МР->АЗЛК2140->2106-> ВАЗ21093 ->импортные пои..ки->пенсмобиль импорт.
мазать можно, но закручивать надо с умом, ибо натяжение тела шпильки изрядно зависит от момента закручивания.
не буду тут формулу писать, но смысл такой: при одинаковом моменте закручивания усилие натяжения шпильки (болта) будет больше в случае со смазкой, чем без оной. в результате применения неуемной энергии можно шпильку (болт) оборвать.
ЗЫ (не множко на отвелеченную тему, но тоже про закручивание болтов): по работе "закручивание высокопрочных болтов с контролируемым натяжением" - вечная проблема: многие прорабы никера незнают как енто делать, хотя со времен СССР существует нормальная техкарта на сеё действо, а потом начинают болты стрелять оправдание прорабов "аааа проектировщики долбоящеры, натяжение не то написали в проекте"... в процессе выяснения обстоятельств, как правило, выясняется - расконсервацию высокопрочных метизов от консервационной смазки никто не проводил (малый % - заводской брак метизов. один раз такое встречалось), да даже не догадывались, что ее делать надо. в результате - перенатяжка болтов и их "отстрел"
за прошлый год раз 5-6 читал прорабам лекции на тему закручивания высокопрочных болтов
ЗЫЗЫ: привалочную плоскость ступицы - графиткой обязательно, ибо диски литье. 1 раз прикипело - еле отодрал. хватило одного раза
Hudoi
Авто: честно разбита
Александдр писал(а):Вова Длинный писал(а):Это уже которая тема про смазку ступичных болтов?
Первая в 2018
тогда ладно, но каждый год одно и то же
Wanderlust
Авто: RIO
kolhoznik писал(а):Позволю себе такую тему на автофоруме. Сам не смазывал никогда, затягиваю динамометрическим ключом, всё откручивается, но иногда со скрежетом и, когда рукой наживляю болты, то по резьбе плохо идёт. Думаю, мож медной смазкой брызнуть в этот раз при переобувке. Есть куча мнений "ЗА" и "ПРОТИВ", что скажет ЛОЛ?
Момент затяжки рассчитывается и указывается для сухого трения резьбы.
Просто очищаю тряпочкой, а гайку продуваю.
В теории можно настоящей вд40 побрызгать, протереть и дать испариться - должна испаряться полностью.
Вот что нужно обрабатывать - привалочные поверхности диска и очищать их.
El Dron
Авто: 4WD
чет я Пельменя вспомнил
Перец
Авто: дорогостоящее
SDRIVER
Авто: К-701
нигролом мажу
rover
Ушлый вангер
Авто: Старый чемадан
Смазываю шрусом раз в год. Весной, при смене колес, промываю резьбу смазываю по новой. Щетку зубную полощешь в бензине, проширкал, протер тряпочкой - и смазал. Иначе он коксуется.
Медной смазки нет, точнее ты нормальную не купишь. У них у всех базовый компонент - литол. Остальное присадки 5%.
Если хочешь найти годную смазку, графитовую, у газовиков ищи.
Добавлено спустя 2 минуты:
Wanderlust
Цитата:Вот что нужно обрабатывать - привалочные поверхности диска и очищать их.
Да кстати.
wasd
Скромный вопрос.а зачем болты откручивать?
Чапай
Авто: BMW X5 3.0 e70, 247 т. км.
Что то вы путаете, бывает такое что колесный диск прикипает к ступице. Но для этого надо смазывать привалочную поверхность диска и ступицы, а никак не колесные гайки с шпильками
шпильки и гайки можно смазать трансмиссионкой - для лучшей обтяжки, либо какой нибудь водоотталкивающей консистентной смазкой для защиты шпилек от коррозии
SDRIVER
Авто: К-701
wasd писал(а):Скромный вопрос.а зачем болты откручивать?
чтобы резину сменить , не?
Vlad B
Бред выше не читал, смазывать надо конус или окружность гайки/болта для нормального закручивания, а кто смазывает резьбу - тот даун.
rover
Ушлый вангер
Чапай писал(а):Что то вы путаете, бывает такое что колесный диск прикипает к ступице. Но для этого надо смазывать привалочную поверхность диска и ступицы, а никак не колесные гайки с шпильками
Ты мало того что постишь всякие темы для пиара, так еще и забыл как за машиной ухаживать. Надо делать в точности наоборот как ты сказал.
Добавлено спустя 28 секунд:
Vlad B писал(а):Бред выше не читал, смазывать надо конус или окружность гайки/болта для нормального закручивания, а кто смазывает резьбу - тот даун.
Meffex
Авто: То же самое
rover писал(а):Чапай писал(а):Что то вы путаете, бывает такое что колесный диск прикипает к ступице. Но для этого надо смазывать привалочную поверхность диска и ступицы, а никак не колесные гайки с шпильками
Чота Ровер, по ходу, прокурил себе черепную коробку
Vlad B
Чо перепись даунов смазывающих резьбу на колесных гайках/болтах продолжается.
El Dron
Авто: 4WD
Чапай писал(а):бывает такое что колесный диск прикипает к ступице.
"машкой" пару раз е..нуть, отлипнет.
svarnoi
Авто: Nissana & bmw520
El Dron писал(а):Чапай писал(а):бывает такое что колесный диск прикипает к ступице.
"машкой" пару раз ебнуть, отлипнет.
Я ломом долбил-хрента.Придумал способ-гайки накидываешь но до касания и не затягиваешь.И "роняешь" с небольшой высоты с гидродомкрата подкатного.Колесом ударяет по полу,а дальше уже... Сила демпфирования отбивает диск от ступицы в месте "приварки".
Ломом лучше не бить можно натворить делов...
El Dron
Авто: 4WD
svarnoi писал(а):Я ломом долбил-хрента.
не-не-не. машкой обстучать изнутри-снаружи, без фанатизма. ну есть еще приблуда для снятия полуоси.
Vlad B
Потому что ты лох химкинский, ступицу смазывать надо при установке колеса чтоб не прикипала, баллончик медной смазки 500руб в магазине.
El Dron
Авто: 4WD
svarnoi
Vlad B писал(а):svarnoi писал(а):Я ломом долбил-хрента.
Изыди,жывотное
Отпустить гайки-болты (не до конца) и прокатиться 10 метров.
Авто: LADA GFL110
Вова Длинный писал(а):Отпустить гайки-болты (не до конца) и прокатиться 10 метров.
... выбросить дицк
Авто: Два японских
Vlad B писал(а):баллончик медной смазки 500руб в магазине.
Обычной силиконовой из ашана хватает.
Конечно все равно прилипает. Но для отлипания хватает небольшого пинка по колесу.
Добавлено спустя 35 секунд:
А так литол за глаза
