Поздравляю!
По поводу давления масла - поменяй масло - скорее всего пройдет. А на родном масле ездить страшновато , мало ли что за байда.
На 2000 ТО , поменяют, нельзя ведь заводское масло менять вроде до до этого. А так, если бы не ограничитель на новой машине, прёт хорошо и главное тихо. Я тут умудрился метров 500 на ручнике проехать ( двигатель не орал, обнаружил, когда второйц раз с места как то не очень стало трогаться).Все, говорят, что громкая она, ничего подобного, пока работает тихо, в салоне ничего не трещит и не скипит, хтя старая высокая панель, наверное всё впереди. Я не сравниваю с хорошими и дорогими иномарками,но у меня в нескольколетней астре не тише. А с датчиком, не знаю, может окалина, какая то попала тогда, дал просраться и всё, а может просто датчик глюкнул. Если по щупу то масло в норме?
Поздравляю!
Поздравляю!
... , стала гореть лампочка масла, заглушил, проверил уровень - в норме, в этот же день повторялось несколько раз, потом прошло и больше не повторялось, с чем может быть связано? Иногда не выключается самостоятельно поворотник, приходится об этом постоянно помнить, тоже надо разбираться. Итальянские стеклоподъёмники работают отвратно - отрывают тихо и быстро, закрывает справа со скрипом, слева до середины скрипит, потом рукой помогаешь, хрен знает, что за ерунда, может резинки мешают или смазывать надо,кто нибудь может подсказать?
