Ваз 2110 стороннее включение ВОЖ
На страницу 1, 2, 3  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Ваз 2110 стороннее включение ВОЖ вывод темы на печать
alexii54
На форуме 2 года
Авто: Ваз 2110 (99 г.в) 8 клап. ЭСУД-Bosch 7.0 М7V03E65; БК- Штат 110-4
Сообщение Добавлено: 30 Апреля 2018 13:45
Всем доброго дня! Проблема такая: ВОЖ срабатывает при 107 градусах,и для меня это не есть ГУД. 1) Запарился постоянно "водяную" резину менять (сохнет и лопается,качество то щас га@но). 2) постоянно ездию с ребятишками,не раз из-за этого на трассе стоял. Стоит ЭБУ BOSCH 7.0,прошивать не охото,т.к все остальное меня устраивает. Принудительная кнопка в салоне есть,но это не то (охото чтоб работало в автоматическом режиме). Купил БК Штат 1104-х4 (брал из-за "тропика") но пролетел,а когда это понял,я был уже за 300Км от магазина. Выручайте,парни! может кто то,что то сам мастерил или дополнительное (заводское)приспособление ставил? Сразу скажу,что в радиаторе отверстий под датчик нету,а другой радиатор (ради этого) ставить....,так дешевле БК с "Тропиком" купить.
Я только учусь - но руки откуда надо.
alexii54 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Авто: Белый японский сарай
Сообщение Добавлено: 30 Апреля 2018 13:52
Почитай тему," плавный пуск вентилятора"
Alexandr008 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Овчидорчик
На форуме 6 лет
Авто: ВАЗ 21120. 1.5L 16V. 2004 г.в. ГБО 2 Lovato. БК: Multitronics Comfort X10. ЭБУ Ителма VS 5.1 прошивка Adact
дык выстави на бк температуру вкл вентилятора по меньше, в чем трудность то? чет не понял нифига...
Овчидорчик сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 30 Апреля 2018 13:57
В двух словах, в Нижний патрубок вставляется врезка под датчик включения вентилятора. Дальше реле и подключаешь к вентилятору. Хочешь через резистор, хочешь напрямую.
У меня 2 Ом резистор (напруга 6В, чуть больше, на клеммах вентиоятора). На пооную мощность ни ращу не включался
alexii54
На форуме 2 года
Сообщение Добавлено: 30 Апреля 2018 14:11
Торопитесь ответить? Я же написал про БК.
Добавлено спустя 5 минут 35 секунд:
Мысль неплохая,где то я про это читал. Снова патрубки резать надо... (только новые поставил). Пока подождем. Может кто нибудь,что нибудь, подключал параллельно принудительной кнопки.
Сообщение Добавлено: 30 Апреля 2018 14:19
Надо было пятую модификацию брать.
Не нужен другой радиатор. nea
Достаточно например в верхний его шланг врезать тройник и в него вкрутить датчик радиатора.
А если сделать сюда же схемку медленного вращения карлсона,то получится вообще отлично. Good
Зачем в нижний? Pardon
alexii54 писал(а):
Мысль неплохая
Не неплохая,а отличная,особенно если нужный датчик с умом подобрать!
И что с того?Разве в этом проблема? Как раз наоборот.
PODумай
O Lишней
SKорости !
Сообщение Добавлено: 30 Апреля 2018 14:22
Силыч
Добавлено спустя 25 секунд:
Но он тут бксполезен наверное
alexii54
На форуме 2 года
Сообщение Добавлено: 30 Апреля 2018 14:26
Попробую поищу тройник ("четверник"),в нем же еще отверстие нужно чтоб "котел" подключить (пока я "котел"снял). В инструкции Бортовика было написано,что есть "Тропик",видимо общая штамповка,т.к. в ней не указано,что в четвертой серии его нету (даже вывода на разъеме нету).
Добавлено спустя 2 минуты:
Силыч
Но он тут бесполезен наверное
Читал про него. Кто то хвалит,а кто то хаит. В общем,я этот вариант "отбросил".
Сообщение Добавлено: 30 Апреля 2018 14:31
Датчики кстати есть разные, разные пороги включения и выключения.
Но нужно помнить, если делать врезку в нижний патрубок, то подбирать датчик следует - 5-7 град от требуемой температуры двигателя.
Вот так у меня датчик. 92-87. Температура мотора 97+-
Лежит датчик 90-85. Но лень ковыряться уже.
Ставил 87-82. В жару (+35) по трассе первая скорость работает.
alexii54
На форуме 2 года
Сообщение Добавлено: 30 Апреля 2018 14:37
Так в нижний или верхний патрубок? У меня термостат на 82 градуса. А 5-7 больше или меньше?
Сообщение Добавлено: 30 Апреля 2018 14:42
Можно и туда и туда.
Просто в нижний температура мотора более стабильна.
А так можно и в верхний. Меньше гемора.
Добавлено спустя 56 секунд:
Добавлено спустя 3 минуты 45 секунд:
Меньше. Но тут тоже от термоса зависит наверное.
alexii54
На форуме 2 года
Сообщение Добавлено: 30 Апреля 2018 14:47
Понятно. могу я датчик,включить параллельно принудительной кнопки включения (по минусу)?
Сообщение Добавлено: 30 Апреля 2018 14:48
Вставки кстати продаются под размер патрубков.
А так можно с волги приколхозить
Сообщение Добавлено: 30 Апреля 2018 14:49
Видимо так.
Сделай предъяву ШТАТу за такой косяк и ославь его в всех соц.сетях -
глядишь они тебе в подарок БЕСПЛАТНО нужный БК пришлют. Wink
Ну ты же электронщик,а не какой-нибудь лох,вот и надо было начинать знакомство с этим девайсом с подключения по эл.схеме,а не на слово мануалу верить!
alexii54 писал(а):
Силыч Читал про него.
Это дорогое удовольствие можно безруким оставить,а с руками и башкой все проще и дешевле.
Именно про то и речь,но к сожалению практически все наши или чуть маловаты,или великоваты по желаемой температуре.
Надо из многообразия импорта подбирать. supercool
Ну и зачем такой? Pardon С ним карлсон молотит безостановочно.
С чего это?
В нижнем наоборот температура плавает в зависимости от интенсивности продувки радиатора,а не нагрева мотора.
Это мы гомосекам оставим. Smile
Конечно.
А ты подумай ГДЕ температура жижи правильнее?
Какая температура держится при движении по трассе?
Естественно по БК,а не приборке!
PODумай
O Lишней
SKорости !
Сообщение Добавлено: 30 Апреля 2018 14:50
А у тебя кнопка как подключена? К реле или напрямую к вентилятору?
Добавлено спустя 5 минут 31 секунду:
Ну и зачем такой? С ним карлсон молотит безостановочно.
С чего это?
Ты не понял.
Установив такой датчик 92-87 я добился постоянной температуры 97.
Вентиль не молотит. Только в пробке стоя и то не постоянно. Чуть поехал, радик обдувается, вентиль молкнет вообще. При этом, стоя /толкаясь в пробке температура 97-+1.
d.dmitry
Сообщение Добавлено: 30 Апреля 2018 15:01
Можешь. Карбюраторный датчик (термо-реле по сути) который тебе советуют, просто замыкает свои 2 контакта при написаной на нём температуре, и затем размыкает эти коетакты при написаной нижней температуре. Естественно тебе надо будет завести минусовой провод на этот карбовый датчик, а на второй контакт провод с кнопки подведи (минусовой тоже).
чипотюнингвазкиахёндэ.
d.dmitry сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 30 Апреля 2018 15:03
Я больше года эксперименты проводил hehe. С разными датчиками. Даже с разными вариантами подключения. ( штатную цепь бросал на первую скорость, через резистор, и БК выставлял порог включения).
d.dmitry
Сообщение Добавлено: 30 Апреля 2018 15:04
В верхний легче. Ставь чтоб карбовый датчик вниз или вбок смотрел. Вверху могут пузыри воздуха шастать.
Последний раз редактировалось: d.dmitry (30 Апреля 2018 15:06), всего редактировалось 1 раз
МаксимS
Авто: ВАЗ 21114 Двиг. 21124 1,6 16V 2008г, Январь 7.2+ I205DP57
Силыч
Как раз толковый вариант! И плавное управление и адаптивный алгоритм.
Себе поставил вариант "Смерч-7". Уже четвертый год пашет - очень доволен.
Используется штатный датчик температуры (для приборки). Никаких врезок в СОД.
Основной канал управления вентилятором (от ЭБУ) остается в целости, как резервно-аварийный.
Так что ищите готовые варианты в виде контроллеров. Вполне полезное решение
Контроллер достаточно простой, собрать самостоятельно под силу начинающему радиолюбителю
Мой блог: статьи, доработки, решения www.drive2.ru/users/mcsystem/
Последний раз редактировалось: МаксимS (30 Апреля 2018 15:07), всего редактировалось 2 раз(а)
МаксимS сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail Посетить сайт автора
Сообщение Добавлено: 30 Апреля 2018 15:05
d.dmitry писал(а):
Можешь
Не всегда. Если у него кнопка включает вентилятор на прямую, а датчик не силовой, то он от силы неделю проживет. Контакты горят.
d.dmitry
Сообщение Добавлено: 30 Апреля 2018 15:07
Он пишет, что по минусу кнопка работает, значит не силовая.
А ТС хочет порог включения уменьшить.
А так у него при 107 штатном запуск вентилятора будет начинаться при 102 примерно
МаксимS
Сообщение Добавлено: 30 Апреля 2018 15:09
Я как раз об этом! Порог вручную устанавливается
Напр при 95 плавный старт
Последний раз редактировалось: МаксимS (30 Апреля 2018 15:11), всего редактировалось 1 раз
А что, толтко плюс силовой что ли?
Добавлено спустя 2 минуты 52 секунды:
Если кнопка напрямую к вентилю подключена, то не надо удивляться пожару Pardon
На первой машине 2106. Так же было. Весь разьем расплавился. Кнопки не расчитаны на такие токи. Нужно реле ставить.
Добавлено спустя 53 секунды:
Тогда Good
alexii54
На форуме 2 года
Сообщение Добавлено: 30 Апреля 2018 15:14
[quote="т808"]
Ну ты же электронщик,а не какой-нибудь лох,вот и надо было начинать знакомство с этим девайсом с подключения по эл.схеме,а не на слово мануалу верить! Я купил в Омске,а ставил в Новосибирской области,тогда все и понял.
Добавлено спустя 2 минуты 39 секунд:
Кнопка принудительно включает штатное реле вентилятора (а оно включается минусом).
Добавлено спустя 3 минуты 9 секунд:
Как,вручную?
Страница 1 из 3
