Плохо заводится 2115 и вообще не держит обороты
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Плохо заводится 2115 и вообще не держит обороты вывод темы на печать
Роман821
На форуме 8 месяцев
Сообщение Добавлено: 01 Май 2018 14:08
Всем привет! Проблема в том, что ваз 2115 не держит холостые вообще и глохнет. Заводится очень плохо, а если заводится, то с подгазовкой педалью работает как обычно хорошо. Иногда случается так, что обороты не падают ниже 900, но очень редко.
Обратился на форум собственно почему...
Датчик хх менял, не помогло. Датчик дроссельной заслонки тоже - результат такой же. Фильтры впорядке. Насос качает. Бензин уже в баке последние 200 км. Хочу ещё поменять датчик положения коленвала. Не знаю, поможет ли. Помогите советом, коллеги. Спасибо.
Роман821 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение AIM Address
Сообщение Добавлено: 01 Май 2018 17:46
Нет такого датчика - есть регулятор РХХ.
Роман821 писал(а):
ваз 2115
В профиль занеси,а еще важно какой тип ЭБУ установлен.
Попробуй снять разъем с ДМРВ завести и прокатиться,если нет подменного ДМРВ.
PODумай
O Lишней
SKорости !
Роман821
На форуме 8 месяцев
Сообщение Добавлено: 01 Май 2018 18:13
Спасибо, попробую. Отпишусь тогда
Роман821
На форуме 8 месяцев
Сообщение Добавлено: 03 Май 2018 16:10
Всём спасибо! Проблема бала в датчике положения коленчатого вала.
Авто: ваз-21154.2007г.в.
Сообщение Добавлено: 03 Май 2018 17:56
Ни чего не путаешь?
витмар сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
