Обороты то не поднимаются выше 2тысяч,то зависают на этой от
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Обороты то не поднимаются выше 2тысяч,то зависают на этой от вывод темы на печать
LoG@N
На форуме 7 лет
Авто: Ваз 2115
Сообщение Добавлено: 04 Май 2018 08:40
Всем привет. Давно езжу с такой проблемой.
Ваз 2115,е-газ,инжектор)2011. Мозги не помню точно,но вроде м72.
С утра завожусь,еду и в любой момент может пропасть тяга,обороты не поднимаются выше 2000. Либо же наоборот,педаль тухлое реагирует и не даёт поднять выше 2500,и то с горки.
Ездил на диагностику,там сказали поменять дроссель. Окей,купил поменял. С недельку было нормально а потом опять такая же фигня настала. Вопрос собственно в чем - кто-нибудь знает,что менять дальше?)) Или же может подсказать нормального диагноста в Москве/Московской области. Просто хочется уже сделать чтобы оно ехало. Всем спасибо заранее!)
Подозрения падают у меня лично на жгут проводки электронной педали,дросселя
это я
LoG@N сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
d.dmitry
Сообщение Добавлено: 04 Май 2018 10:17
Жгут эл заслонки, а не педали, обычно.
Надо чтобы жгут без натяга висел на дросселе. Исключить шатание разьёма на заслонке.
И список ошибок запиши на бумагу, а то неизвестно на что конкретно эбу уходит в аварийный режим.
чипотюнингвазкиахёндэ.
d.dmitry сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
LoG@N
На форуме 7 лет
Авто: Ваз 2115
Сообщение Добавлено: 04 Май 2018 10:39
Жгут (разъем)висит без натяга,свободно.
Была проблема,перетерлись жгут проводов,восстанавливал скруткой. Было два года назад. Год поездил и началась эта фигня. Коды ошибок вечером напишу
это я
LoG@N
На форуме 7 лет
Авто: Ваз 2115
Сообщение Добавлено: 04 Май 2018 23:09
Итак. По тесу выплывает ошибка:
Р2135 ДПДЗ: Рассогласование сигналов датчика 1 и 2.
При сбрасывании на холостых выплывает ошибка все равно, а особенно практически сразу при нажатии на газ.
Фишка на Дроссельной заслонке сидит плотно
это я
d.dmitry
Сообщение Добавлено: 04 Май 2018 23:39
LoG@N Главное реле с контактами на соплях, либо мучать проводку заслонки дроселя. Тут подробно http://forum.chiptuner.ru/showthread.php?p=789483
LoG@N
На форуме 7 лет
Авто: Ваз 2115
Сообщение Добавлено: 05 Май 2018 00:11
Завтра пойду посмотрю днём что с главным реле. Если что скручу да поменяю,посмотрю как контакты. Колодку дросселя сам не посмотрю,в электрику не могу (не разбираюсь). За совет спасибо! Отчитаюсь завтра
это я
LoG@N
На форуме 7 лет
Авто: Ваз 2115
Сообщение Добавлено: 06 Май 2018 01:38
Итак.
Разобрался (по крайней мере пока что).
Поменял реле (реле само вроде было живое, хоть и почему то не доходило наполовину в свое посадочное место), разъем самого дросселя не то что не шевелится-заходит плотно.
Ошибку не сбрасывал, но прокатился. Педаль конечно вяленькая, хз уж почему, но едет и не моросит.
Сегодня днем еще покатаюсь, ошибку заодно сброшу, если ничего не будет - то напишу.
За советы спасибо!
это я
