Тросик спидометра
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Тросик спидометра вывод темы на печать
Ягуар:))
Сообщение Добавлено: 13 Июля 2004 16:55
Всем привет!
Помогите советом:менял датчик скорости и теперь не могу прикрутить тросик спидометра.Хорошо есть комп,определяю скорость по нему.Но хочется знать и пробег Very Happy Какие секреты существуют при присоединении этого тросика?
Ягуар:)) сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Rivet
Авто: Два Холодильника AWD
Сообщение Добавлено: 13 Июля 2004 17:16
А в чем проблема, не вкручиваеться, а резъба то на нем есть, на датчике....и такое бывает, уроды млин делают!!!
Может так хорошо крутил что он у панели приборов открутился???
Rivet сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ягуар:))
Сообщение Добавлено: 13 Июля 2004 17:56
проверял.На панели вроде крутиться(в смысле держиться).Я думаю,что не могу попасть правильно во фтулку,кот. на датчике.Может какой секрет есть?
vak_21093
Сообщение Добавлено: 13 Июля 2004 18:20
А тросик правильно стоит в муфте?
Я сам недавно менял трос, так после получаса безрезультатных попыток прикрутить его, оказалось, что тросик в муфту вставлен наоборот!
vak_21093 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ягуар:))
Сообщение Добавлено: 13 Июля 2004 18:53
Не понял,что значит "наооброт"?
Rivet
Сообщение Добавлено: 14 Июля 2004 09:24
Чей то странно, я ДС менял без проблем, солидолу мальца воткнул в ДС и прикрутил, больше заморочек было со снятием установкой, тесновато, а так все путем!
Пробуй, если чего можно пересечься на Юго-Западной...
Ягуар:))
Сообщение Добавлено: 14 Июля 2004 11:40
2Rivet:
Спасибо за предложение.Давай договоримя по мылу
gordeev10@narod.ru
Rivet
Сообщение Добавлено: 14 Июля 2004 13:23
Ягуар:)) писал(а):
2Rivet:
gordeev10@narod.ru
Смотри мыло! 8)
vak_21093
Сообщение Добавлено: 14 Июля 2004 16:32
Наоборот - это значит что трос в муфту вставлен не с той стороны.
Для справки - трос состоит из двух частей: муфты и центральной жилы.
Mail.ru
