CruSanodeRus
На форуме 6 лет
Авто: ВАЗ (Богдан) 2110
Доброго времени суток. Гудит бензонасос постоянно. Гул слышен из салона. Давление в топливной рампе(двиг 1.6, без обратки) 3,6.
Поменял топливный фильтр и сетку бензонасоса. Теперь шум насоса из салона не слышно, давление в топливной рампе 3,8. Стрелка манометра стоит на месте,не прыгает.При нажатии на газ, стрелка также не меняет свое положение.
Машина едет бодро, двигатель не троит, тихо "шелестит"
Но вот все равно слышен гул насоса. Как можно проверить насос на исправность? Гудит не сильно, но на десятке друга, вообще не слышно как работает бензонасос.
Если из салона не слышно,то нормально
Ситрогон
На форуме 7 лет
Авто: Citroen-Xantia
CruSanodeRus
Наверно насос с колбой - касается бака, вот и резонирует (может бак вогнут) У меня тоже десятошный насос, но работает очень тихо. Слышу его только при запуске.
CruSanodeRus
На форуме 6 лет
Если насос подыхает, то не давал бы давление в 3,8? Насос заводской(бош).
kenz
Авто: 21715-31-055
CruSanodeRus писал(а):то не давал бы давление в 3,8?
3,8 поддерживает регулятор давления топлива (РДТ). Насос развивает б
Ольшее давление.
Осмелюсь предположить, что насос стоит предназначенный для другой авто. Например какой-нить РеЖо. Что-бы определить нужно достать и посмотреть по артиклу на насосе. Но я бы не полез. Пока ездит - ездий.
CruSanodeRus
На форуме 6 лет
kenz
я же написал, что насос заводской(бош), до меня в бак никто не лазил.
Пока ездит - ездий.
Да, только гудит, а это признак того, что в любой неподходящий момент он может подвести.
kenz
Авто: 21715-31-055
CruSanodeRus попробую по другому сказать может быть тебе случайно на заводе установили более производительный насос, который вместо 60 л/час качает 120 л/час (это чисто условная цифра) вот и получается, что насос прогоняет большее количество топлива через себя. Отсюда он и гудит. Но это ИМХО
CruSanodeRus писал(а):Да, только гудит, а это признак того, что в любой неподходящий момент он может подвести.
Ну как бы это не ступичный подшипник который гудит - жди проблему.
Как вариант, раньше ты не прислушивался, а теперь ухо уловило звук.
Купи запасной и вози.в дороге поменять 2 часа
CruSanodeRus
На форуме 6 лет
Нашел видео на Ютубе, у меня точно такой же свист. Может быть виновник РДТ?
https://www.youtube.com/watch?v=IiabmPbW0eo
И еще, при каждом включении зажигания насос качает, т.е. вкл. зажигание, накачал, выключил. Через буквально 3-4 секунды снова вкл. зажигание, насос снова качает и т.д.
CruSanodeRus писал(а):при каждом включении зажигания насос качает, т.е. вкл. зажигание, накачал, выключил. Через буквально 3-4 секунды снова вкл. зажигание, насос снова качает и т.д.
Не при каждом включении.
После третьего-пятого раза,в зависимости от ЭБУ,если заводить движок не будешь,то и насос включаться перестанет.
CruSanodeRus
На форуме 6 лет
а что скажете насчет свиста ЭБН?
