Шурик, слушай, скажи мне, у меня тоже 13" тормоза, но собираюсь переделать их на 14", т.е. мне нужно следующее:
Скоба суппорта неподвижная - 2 штуки (они надеюсь одинаковые для право/лево)
Скоба суппорта подвижная - 2 штуки.
Направляющая колодок - 2 штуки (разница право/лево наверное есть).
И все??? (Ну диски и колодки - это само собой). :cool:
Нда....может и не париться, я особо не гоняю, поменять токо диски и колодки, барабаны и цилиндры, да и забить:)
Qiller, ты разницу между 13 и 14 сильно ощутил???
2 Qiller
Слушай, а ты какие диски менял на 14"
13" вентилируемые или 13" обычные?
есть мысль, что когда собирали 2110 на восьмерочных дисках, суппорт могли промаркировать как 2110-XXX и новый тоже как 2110-XXX
скорее всего там последние цифры разные.
В ответ меня убеждают, что для 13" и для 14" суппорта и колодки одинаковые.
Мужики, спасибо за отзывчивость, информации вагон- буду делать. Кстати, тот мужик говорил, что усилие на педали уменьшилось до 7 кг, а тормозной путь в полтора раза. А что с Волговскими суппортами, их тоже ставят, как я понял?
Тебе нужно купить детали, которые лежат справа и слева от тормозного диска на этой фотографии (кожух такой же)
http://www.forumforever.ru/img/pics/tormoza/image008.jpg
направляющие колодок на право и лево разные, сами скобы (слева), возможно идентичные (не знаю точно).
Еще, на всякий случай, я бы посоветовал купить тебе тормозные шланги и тормозухи (лучше брендовой, сам лью кастрол - притензий никаких никогда не было) - иногда эти шланги просто рвутся.
Шланги советую опять же не отечественные, а импортные - например лукас для 2108 (с 10-м они идентичны по длине и отличаются только отсутствием крепления под датчик износа колодок).
http://photofile.ru/default/do.php?sp=115148&sn=130527&id=2248939#sm
Отворачивать направляющую от поворотного кулака, сдобри болты WD-40 от души и смотри не перестарайся, а то эти колесные болты можно и сорвать.
Технология http://ch.telemost.ru/09-misc/brake1.htm
По данным За рублем суппорта одинаковые, по каталогу есть два разных варианта - предлагаю зайти в магазин с линейкой и промерять, хотя сдается мне, что все дело в направляющих колодок - они чуть больше.
если уж здесь зашел разговор про тормоза:
стоит вакуумник с прогрессивной характеристикой, но есть вероятность того, что он не настроен правильно.
передние колодки-ате
задние колодки-ате
задние цилиндры-ате
проблема: ездил и все было гут, в какой-то момент очень испортились тормоза, обследовали колдун и обнаружили что резиновая затычка чуть вылезла и подтравливала тормозуху, решили заменить весь колдун целиком, ибо неизвестно чего это вдруг она вылезла.
после этого началось езжу какое-то время и все ок, но вскоре километров так через 300-400 пропадают тормоза, пробовал подтягивать ручник, помогает на 300-400 км, как только чуть стираются колодки то все. пробовали регилировать колдун, передние начинают тормозить раньше задних, сдвинули обратно совсем на чуть-чуть и опять не тормозит. заодно менял задние, так как один из них подтекал. но после замены ничего не исправилось.
уже не знаю чего делать, посоветуйте пожалуста сервис в москве или ближайшей области (ну 10 км от мкад желательно по северо-западному направлению), где смогут сделать граммотную диагностику, найти проблему и исправить ее попутно отрегулировав колдун и вакуумник.
уже сил моих нет мучаться...
