kapraal
На форуме 5 лет
Здраствуйте. Имею следующую проблему - постоянный плюс на 13 ноге эбу январь 7.2 21114-1411020-32. Подключал на столе. Для подключения специально собрана фишка. На фишке при выключенной кнопке 13 контакт с другим плюсом не звонится. При нажатой кнопке - все нормально. Проверял 12 и 13 ноги на эбу на замыкание - отсутствует. Куда смотреть? Блоков таких два, на диагностику выходят оба.
kapraal писал(а): постоянный плюс на 13 ноге эбу январь 7.2
Вот прям чистый плюс? Т.е. ты на него ничего не подаёшь, а на нём "висит" аккум? Тогда только вскрывать блок и блудить по дорожкам с тестером, искать, откуда он там берётся.
Получается, что этот блок никогда "не спит", т.е. он "не видит" выключения зажигания... Хм, фигня какая-то получается... Тогда он и чек не должен гасить и ещё много чего...
Чот ты либо меряешь не так, либо я - китайский лётчик...
kapraal
На форуме 5 лет
NAUexx писал(а):Вот прям чистый плюс? Т.е. ты на него ничего не подаёшь, а на нём "висит" аккум? Тогда только вскрывать блок и блудить по дорожкам с тестером, искать, откуда он там берётся.
Чудеса да и только.... При этом если блок тырнуть в машину, то при выключении зажигания лампочка чека на приборке не гаснет пока реле не щелкнет (расщелкнется)
