SherLoK
Может ли бензонасос в бензин давать масло? и может ли где нить в коллектор попадать масло постояноо? очень важно! ответ типо поаеняй ето и ето, или разбири бошку и поменяй маслосёмные или двиг и поменяй кольца не катит:) на самом деле очень важно
SherLoK
ну хоть кто нить знает или может чё нить предположить???
Sputnik
Цитата:Может ли бензонасос в бензин давать масло?
Это врядли, бывает наоборот в масло бензин :ooo:
А в чем проблема то, не ясно. В коллекторе масло чтоль?
SherLoK
короче... на машине менялось: свечи, прокладка бензонасоса к двигателю, прокладка клаппаной крышки! после чего двигатель начал сильно дымить все свечи через 5 сек работы снавоятся чёрными хотя были красными и двигатель не дымил, пробывал ввернурь старые свечи эфекта ноль, вероятность того что сразу накрылись 4 маслосъёмных колпачка равна 0 или кольца, кстати меряли компрессию всё впорядке, где то попадает масло на входе вместе со смесью!!!
flash
SherLoK писал(а):Может ли бензонасос в бензин давать масло? и может ли где нить в коллектор попадать масло постояноо?
нет не может. У меня есть 2 варианта: либо бензин уже с маслом, либо из движка оно туда попадает.
Sinbad
Авто: 21099 карб. 99г.->21099i
SherLoK писал(а):короче... на машине менялось: свечи, прокладка бензонасоса к двигателю, прокладка клаппаной крышки! после чего двигатель начал сильно дымить все свечи через 5 сек работы снавоятся чёрными хотя были красными и двигатель не дымил, пробывал ввернурь старые свечи эфекта ноль, вероятность того что сразу накрылись 4 маслосъёмных колпачка равна 0 или кольца, кстати меряли компрессию всё впорядке, где то попадает масло на входе вместе со смесью!!!
Какой цвет дыма?
anatolyutkin1
Если все исправно, то масло в бензин попадать не должно. Если вышеуказанные замены делались сервисменами, то может быть
а) они забыли поставить маслоотделительную сетку в клапанной крышке. Тогда масло будет засасываться в больших количествах во впускной коллектор.
б) они оставили дырку где-то в бензонасосе (мембрана или к мембране, но тогда, насколько я знаю, будет бензин в масле, а не наоборот.
Попробуй отсоединить шланг вентиляции картера между клапанной крышкой и коллектором, а также шланг вентиляции картера между клапанной крышкой и карбом/инжектором.
SherLoK
дым чёрный при перегазовке из выхлопной трубы вылетает масло что отчётливо видно белом листе бумаги и ещё она жиденькая короче ето 100% масло! патрубок отвада паров масла скидывал и давал проработаться типо чтобы всё вылетело эфекта ноль! эфекта ноль, бензин без масла тк машина до етого не дымила и после последней азправки прошла несколько км.....
так что как то масло попадает в смесь причём в больших количествах! тк за два - четыре цикла работы двигателя свечи из белоснежно чистых превращаются в абсолютно чёрные и соответственно кумар .... может ещё какие задумки?
Сегодня полностью почистил карб... первые 5 сек дым был чистый потом опять!!! всётаки грешу на бензонасос... есть какие нить предложения ещё? очень интересная тема и очень важно
SherLoK
короче мои догадки подтвердились, масло было в бензине.... возможно ещё и бензин попал в масло, ща денёк поездит посмотрим всё нормально или нет если масло не прогорит в системе то значит бензин попал в масло и разъел колпачки... но масло сто пудово попал в ензин!!! так как стоит два фильтра перед насосом и после! который перед он новый и чисты, который после он новый и уже грязный!!! после щавтро напишу результат тк колпачи буду менять полюбому!
Восьмеркин
SherLoK писал(а):дым чёрный при перегазовке из выхлопной трубы вылетает масло что отчётливо видно белом листе бумаги и ещё она жиденькая короче ето 100% масло! патрубок отвада паров масла скидывал и давал проработаться типо чтобы всё вылетело эфекта ноль! эфекта ноль, бензин без масла тк машина до етого не дымила и после последней азправки прошла несколько км.....
1.Если масло попадает в камеры сгорания, то дым будет синим и очень вонючим,братан, - типа как на азеромобилях :-D
2.Черный дым-свидетельство того, что у тебя сильно переливает карб.(косвенно об этом говорят кратковременные изменения после его чистки).
3.С колпачками не спеши-Сизифов труд 8-)
SherLoK
Восьмеркин писал(а):SherLoK писал(а):дым чёрный при перегазовке из выхлопной трубы вылетает масло что отчётливо видно белом листе бумаги и ещё она жиденькая короче ето 100% масло! патрубок отвада паров масла скидывал и давал проработаться типо чтобы всё вылетело эфекта ноль! эфекта ноль, бензин без масла тк машина до етого не дымила и после последней азправки прошла несколько км.....
посде замены бензонасоса дам стал полу синим полу чёрным... воняет так что глаза режет диско!!!!
anatolyutkin1
Попробуй ее с бутылочки покормить. Отключаешь от бензонасоса оба шланга, а к карбу подключаешь бутылочку--отрезаешь от полторашки донышко, в горлышко вставляешь шланг, ведущий к карбу, наливаешь бензин и заводишь. Таким образом ты исключишь бензонасос из движения и, если трабла в нем, то это будет видно. А с колпачками не спеши--сдается мне, у тебя там что-то сломано или недособрано в головке блока.
SherLoK
anatolyutkin1 писал(а):Попробуй ее с бутылочки покормить. Отключаешь от бензонасоса оба шланга, а к карбу подключаешь бутылочку--отрезаешь от полторашки донышко, в горлышко вставляешь шланг, ведущий к карбу, наливаешь бензин и заводишь. Таким образом ты исключишь бензонасос из движения и, если трабла в нем, то это будет видно. А с колпачками не спеши--сдается мне, у тебя там что-то сломано или недособрано в головке блока.
на головке меняли только прокладку крышки а до етотго дыма не было! тем более пробег 85 тык а колпачки ни когда не меняли:)
