Ace man
Поделитесь советом.
Машине месяц, пробег 1,5 тыс. двигатель 8-ми клапанник
Эпизодически, на ходу при переключении передач (при переходе на холостой ход) автомобиль глохнет. Через какое-то время все востанавливается. Диагностика ничего не показывает, ошибка не "светится". Замена РХХ и Контроллера ничего не дала, сбои не пропали.
Заранее благодарю
Alex2112_AUDI_A4
Ace man писал(а):
Поделитесь советом.
Заранее благодарю
Попробуй:
1. Просверлить в дроссельной заслонке дырку 1.2 мм, после сборки дроссельного патрубка сбрось массу с аккума. Если не поможет дырку запаять с входящей стороны и п2.
2. Еще раз поменять РХХ
3. Поменять ПО
Питер
Было такое. Поменял два РХХ и датчик положения дросельной заслонки (повезло с первого раза Very Happy ) - сейчас все ОК!
Пара & 3 кола
Ace man писал(а):
Поделитесь советом.
Заранее благодарю
Замена РХХ на новый еще не значит, что этот новый РХХ нормально работающий.
Но по симптомам это скорей всего РХХ: он видимо не успевает двигать клапан...
щам
На самом деле действительно новый РХХ не значит корректно работающий.Из 10 4-5 неисправных.Наберитесь терпения и меняйте пока не ок.
