Трясется авто
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Трясется авто вывод темы на печать
Temych
Авто: Опель Вектра
Сообщение Добавлено: 14 Июля 2004 09:12
Помогите!!! Уже надоело!!! Машинка - восьмерка. На XX машину прилично трясет.. Самое интересное, что иногда меньше иногда больше причем без видимых на это причин. Карб чистил, клапан регулировал. В чем может быть проблема?? Свечи, коммутатор, распределитель??? HELP!!!
Temych сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
LordW
Сообщение Добавлено: 14 Июля 2004 09:22
Такая ж фигня была. Ничего не помогало. Если на холостых нормально - вакуумный регулятор опережения зажигания поменяй - пройдет.
LordW сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Eugeny
Сообщение Добавлено: 14 Июля 2004 09:23
Тахометр скока обормотов показывает? Если меньше 800 - разбираем грабли с ХХ, если больше 800 - смотрим подушки двигателя, крепления защиты (мне она уже всю плешь проела, чуть задевает за картер, но при этом так гремит...), другие крепления узлов к кузову.
Давление советую в шинах проверить Wink
ВАЗ 21083, карб., вишня
Eugeny сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
vak_21093
Сообщение Добавлено: 14 Июля 2004 16:43
Померь компрессию в цилиндрах, наверняка разброс больше 0,5 атм.
vak_21093 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
