Если каждая кочка в руль бьет, то это что ????
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Если каждая кочка в руль бьет, то это что ???? вывод темы на печать
D_enis
Сообщение Добавлено: 14 Июля 2004 10:16
В общем набивший наверно оскомину сабж, тока в поиск не отправляйте НЕТУ там.
чувствую на руле каждую кочечку. проезд через рельсы - испытание.
аммо вроде новые поставил по кругу бильштайн масло, опорные подшипники вологодские (типа двойные какие то).
если раньше умершие аммо даже не прокачивались, то теперь все гуд. прокачивается замечательно, НО все равно каждая кочка на руле и все равно мне кажется (субъективно) что подвеска работает отвратительно. Блин что еще заменить, может рейку, шаровые, что ????? и вообще какие признаки умирания рулевой рейки.
D_enis сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
AlexСПб
Сообщение Добавлено: 14 Июля 2004 10:22
У меня так было из за того, что сам опорный подшипник амортизаторов слегка гулял в посадочном месте.
Но это можно определить только вывесив машину на подъемник и покачав как следует колесо.
Т.е. возможны два варианта - плохо притянут за гайки.
Или мягкое железо кузова в месте крепления подшипников.
Говорят, что данная неисправность характерна для десяток.
AlexСПб сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ace man
Сообщение Добавлено: 14 Июля 2004 10:26
Если авто этого года то это массовый брак рулевой колонки, я свою уже поменял (а в моем автоцентре еще 21 человек в очереди стоит).
Ace man сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
D_enis
Сообщение Добавлено: 14 Июля 2004 10:36
авто 2000 года, там вообще помойму еще 08 рейка ставилась млин
Ace man
Сообщение Добавлено: 14 Июля 2004 11:04
Ну тогда может стоит затянуть колонку под рулем, иногда помогает, правда руль чуть "тяжелеее" стоновится.
tovich
Авто: FF2 2.0AT
Сообщение Добавлено: 14 Июля 2004 12:08
Что именно затянуть и где?
tovich сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
D_enis
Сообщение Добавлено: 14 Июля 2004 12:10
Ага я тож непонял ...
Алексей 2112
Авто: Ваз 21114.
Сообщение Добавлено: 14 Июля 2004 12:15
Почитай здесь:
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=35051
Алексей 2112 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
D_enis
Сообщение Добавлено: 14 Июля 2004 14:01
Почитай здесь:
да не !!!! у меня не карданчик стучит, у меня руль КОЛЫБАСИТ когда через ж.д. пути переезжаю, карданчик тьфу-тьфу и не стучал никогда
tenerife
Сообщение Добавлено: 14 Июля 2004 14:19
Может у тебя колонка плохо прикручена к кузову у меня такое было!
Едем потихонечку!
tenerife сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
D_enis
Сообщение Добавлено: 14 Июля 2004 15:00
а где ее крепеж ??? не подскажешь, т.к. крепежь самой рейки проверил там все нормально.
kyzmyk
Авто: Subaru Outback
Сообщение Добавлено: 14 Июля 2004 16:42
У меня была десятка 1999 года и сейчас десятка 2003. ТАЖЕ ХРЕНЬ!
Руль колбасит когда проезжаешь трамвайные пути например или мелкие кочки.
Так что это фича, а не баг:)
СПб такси
kyzmyk сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
v u n t e s
Сообщение Добавлено: 14 Июля 2004 21:53
У меня та же история.
Но я , совсем по другой причине, решил одеть на руль чехол или как его еще там называют и получил весьма положительные впечатления от езды. Пропала отдача (удары) на руль от ходовой. Не в том смысле, что совсем ее не стало, а этот толстый чехол как бы демпфирует все удары и на руки уже практически не передается.
Чехол из заменителя пррезиненный изнутри. Эффект-что-то типа а-ля 1 шаг ближе к иномарке Very Happy
второй шаг: плотная резина от какого-то буфера класики в рулевой карданчик, великое спасибо СузТС pray:
С карданчиком что-то сделать уже давно хотелось. Были мысли торцы промазать чем-то (силикон, при застывании типа резина и цепляется хорошо к поверхностям), а тут СузТС кардинальный способ придумал Bravo
v u n t e s сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
D_enis
Сообщение Добавлено: 15 Июля 2004 10:09
Короче коллеги,
Как все разрешилось !!!!!
как я и говорил недавно менял аммо, но после этого сход развал не сделал , да и особо не тянуло никуда, но вчера заехал таки на крутой какой то (3D диагностика, типа таких всего несколько в москве) причем цены очень демократичные наверно потому что в митино ( 500рэ отдал).
На всякий случай объяснил мастеру что в руль кочки отдаются. На что он сказал что такое может быть из-за кастора неправильного.
В итоге оказалось что катор на обоих колесах 6 градусов при макс. допустимых 2 градусах, после выставления онного ( с распечаткой что было и что стало, очень приятно просто :cool: ) поехал проверить, и прям как трамвай блин влитая машинка стала, не узнать просто.
Поэтому господа, не недооценивайте грамотный сход развал - это очень влияет на работу ходовой как я усвоил.
Теперь проблема решена
iliaz
Сообщение Добавлено: 15 Июля 2004 11:18
А можно поподробнее про сервис?
...bad sex better what a good working day...
iliaz сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
D_enis
Сообщение Добавлено: 15 Июля 2004 11:55
кто митино знает, напротив BP заправки, чуть дальше хачевского шинмотажа, там еще мойка и тд.
v u n t e s
Сообщение Добавлено: 15 Июля 2004 12:20
что такое кастор?
