serg_42
Авто: ВАЗ 21120
Uri82 писал(а):NAUexx писал(а):
И уже в третий раз!
От включения/выключения зажигания яркость свечения маслёнки меняется?
При включении зажигания ярче горит
Ну, значит точно "масса" на заднице оторвана.
serg_42 писал(а):Ну, значит точно "масса" на заднице оторвана.
Как отрыв массы "задницы" связан с отказом стартёра? Никак, просто совпадение? Может быть...
Bosoi
Предупреждений: 2
Авто: ВАЗ-2114/2010/1.6i/8V
Uri82 писал(а):При включении зажигания ярче горит
Просто горит, как ей пологается штатно, со своим плюсом.
Uri82
Авто: ВАЗ-2112, 1.5 GLI 16 V, 2002 г/в, Январь 5.1. Калина-2 универсал, 1.6, 2015 г/в.
NAUexx писал(а):Как отрыв массы "задницы" связан с отказом стартёра?
Со стартером у меня свои счеты, он с данной проблемой не связан. Скорее совпадение. У меня месяц назад машина поплавала в луже. Передок до фар почти в воде был. Хорошо в салон вода не зашла.
Uri82 писал(а):Со стартером у меня свои счеты, он с данной проблемой не связан.
Теперь перечитай своё первое сообщение! Ты там это связал!
Темнишь ты много.
Как в том анекдоте получается: Хозяйка! Дай воды напиться, а то жрать так хочется, что аж переночевать негде!
Uri82
NAUexx писал(а):Теперь перечитай своё первое сообщение! Ты там это связал!
Ну хз, может совпало просто.
Uri82 писал(а):У меня месяц назад машина поплавала в луже.
Ты уж давай, рассказывай про неё ещё чо-нить интересное сразу. Как у дохтура на приёме, так легче причинно-следственные связи отслеживать.
Мож у неё ещё какие секреты имеются? Скелеты в шкафу (ой, т.е. в багажнике)?
Uri82
Оказалось я сам иплан. Получается не хватало массы на кузове. С минуса акб я не повесил провод на шпильку кузова (там где крепится хобот воздухана). Понадеялся на свой доп. провод с генератора на кузов, а там видимо окислилось соединение на шпильке под адсорбером.
Кароч одну проблему решил. Теперь нужно вскрыть втягивающее и зачистить пятаки.
Uri82 писал(а):Получается не хватало массы на кузове.
на прошлой странице писал:
NAUexx писал(а):Меня терзают смутные сомнения... А минус с аккума на двигатель и на кузов нормально доходявые?
Uri82 писал(а):Понадеялся на свой доп. провод с генератора на кузов, а там видимо окислилось соединение на шпильке под адсорбером.
Да не окислилось там ничего, просто через эту косичку соединение двигатель-кузов то есть, а вот двигатель-минус аккума - не гарантированное, т.е. может и не быть. Посему твой кузов оказался без этой косички не подключённым к минусу аккума, т.е. перестал выполнять роль "массы".
Uri82
NAUexx писал(а):а вот двигатель-минус аккума - не гарантированное, т.е. может и не быть
Его как раз проверил, там норм.
Uri82 писал(а):Теперь нужно вскрыть втягивающее и зачистить пятаки.
Тем тут про ремонт стартёра полно...
Но, не спешил бы ты втягивающее то развандаливать. Пятаки почистить, оно, конечно, лишним не будет... только вот на один вопрос ты не ответил: если перемыкать между собой именно шпильки стартёр крутит?
Если нет, то во втягивающее лезть не нужно, нужно лезть в щёточный узел мотора!
Uri82
NAUexx писал(а):если перемыкать между собой именно шпильки стартёр крутит?
Аки зверь!
Добавлено спустя 1 минуту 26 секунд:
NAUexx писал(а):Если нет, то во втягивающее лезть не нужно, нужно лезть в щёточный узел мотора!
Недавно поставил новый щеточный узел, приклеил 2 магнита (отвалились от корпуса). Также заменил бендикс.
Ну, тады твой сартёр должен просто "порвать" движку!
Uri82
NAUexx писал(а):Ну, тады твой сартёр должен просто "порвать" движку!
Уже рвет. Большое спасибо за неравнодушие к моей проблеме!
"Ты заходи... если чо."(с), м/ф "Жил-был Пёс".
Bosoi
Предупреждений: 2
Uri82 писал(а):к моей проблеме!
Это не проблема, это невнимательность.
Bosoi писал(а):Это не проблема, это невнимательность.
Ага... Я всегда говорю: "Где нас.ал, там и ищи!"
В большинстве случаев сама по себе машина редко ломается, в её поломках чаще виноваты мы сами!
Bosoi
Предупреждений: 2
Bosoi писал(а):
Uri82 писал(а):
к моей проблеме!
А вот это уже проблема.
Добавлено спустя 38 секунд:
NAUexx писал(а): в её поломках чаще виноваты мы сами!
Это точно.
