Light
После дождя, при вкл двигателе, горит инд аккумулятора. При увеличении оборотов слабеет. По сухой погоде не замечал. 8ка карб.
Наверняка какая-то общая болезнь?
vak_21093
Была точно такая фишка. Проблема в ЧЯ. Снял я его, открыл, а там полный пэ...Попробовал очистить спиртом и жесткой кистью, но этот девайс на столько прогнил, что я его выкинул нафиг и купил новый за 700 рэ.
PS: Кстати если у кого стоит ЧЯ старого образца и он просится на замену, то ищите с флажковыми предохранителями, но 100% совместимый со старым, а не тот для которого надо менять схему включения карлсона.
Metis
Я себе менял старый с керамическими предохранителями на новый, он называется если не изменяет памят ЕВРОСтандарт
