Кстати, в подключении транзисторов к нагрузке есть ошибка.
41 ватт тепла можешь ещё пополам делить, т.к. плечи работают попеременно.
Поэтому здравый
смысл заставляет дублировать
транзисторы, а не выжимать из
единственного транзистора немыслимые
для его ног токи.
Коэффициент трансформации транса и
коэффициент заполнения озвучить
если время подачи питания то по 8 миллисекунд ключи открыты и по 2мс закрыты между сменой полярности.
кстате, цифры эти от балды выставлял, сколько надо по правильному?
На таких тиристорах у меня сварочник полуавтомат
Ты приблуду доделал-то?
А нахрена там вообще ИР2101 и аж 4 мосфета. При питании 12 В лепить мост ? Тем более на 50 Гц с бутстрёпным питанием верхнего ключа
Посоны, я понимаю электротехнику и приборостроение вы на отлично знаете, да еще радиоэлектронику и программирование микроконтроллеров, но за это время можно было 5 раз заработать на такой инвертор.
https://www.batterika.ru/catalog/show/5303/
Пойти и купить любая питерская шпана сможет. Другое дело добиться поставленной цели и встать еще на ступеньку выше, отделяющей от питерской шпаны.
Да те с которых радиаторы.
По факту без осциллографа трудно что то судить.
Поставить реле по силовой части чтобы питание на ключи пошло когда контроллер уже бодро работал.
не, на отлично не знаю, пробую просто
цель не в конечном результате а в процессе, сделать хочу
Так обозначь как хобби, а то выглядит как вязание валенок себе любимому, причем обычных валенок, без страз как у Люды.
мост для того чтоб питать обмотку готового транса переменным 12в.
по той же причине и 4мосфета.
ир2101 за тем что иных способов управлять верхним ключем от пика не нашел, мож чего в этом плане подскажешь?
пушпульная схема проще
но транс надо соответствующий, а у меня он уже есть готовый и перематывать его совсем не хочется,
по поводу транса
есть подозрение что можно его как есть по схеме пушпул запитать, отвод от середины обмотки у него есть, и что то мне подсказывает что можно ему на каждую половину 12в вкатывать, собственно вопрос - как это проверит практически?
если к примеру вкатить ему на вход 24в без нагрузки на выходе, через амперметр с латра плавно поднимать напряжения входа то в момент насыщения ток ХХ резко скакануть должен?
вопросов еще много будет, но это когда руки дойдут
Влад БИ, правда хочется строить из себя знающего и не разбираться, не уметь ничего? У людей хобби, которое в конечном счете будет приносить доход, в отличие от питерской шпаны, от которой окурки и пустые пивные банки в парадном.
А, забыл добавить,Ludvig, обсирай
доход на инверторе?
Люда только под себя ходит.
Механизм питания драйвера верхнего ключа (который внутри 2101), объяснить? Когда открывается нижний ключ, заряжается конденсатор 1мкФ на твоей схеме. Когда закрывается нижний ключ, напряжение на этом кандёре питает драйвер верхнего ключа.
Сильно предполагаю, что первичка (толстый провод, мало витков) в твоём трансе намотана поверх вторички. Тебе обмотку из толстого провода и намотать такую-же, только в 2 провода. Не две отдельных обмотки с одинаковым кол-вом витков, а именно в два провода!
Теперь ещё косяк, про который ты вряд-ли думал. Тр-р, иногда имеет свойство насыщаться.
Чтобы транс в процессе работы не насытился, необходимо соблюдать автоматически вольт-секундные соотношения плеч силовой схемы
И как вариант сделать небольшой зазор в железе, порядка 0,05 мм, тоже минимизирует возможность насыщения из-за несимметрии.
а такой годится для этих целей?
LHT00SU1
https://ru.aliexpress.com/item/LHT00SU1-Virtual-Oscilloscope-Logic-Analyzer-I2C-SPI-CAN-Uart/32566937522.html
может и прикуплю в будущем
Многоканальный цифровой анализатор ИМХО нафиг не нужен
способных работать на китайскими согласованными щупами (с переключателем 1:1 / 1:10)
DSO 5200 (частота выборок 200 МГц, реально можно просматривать меандр до 40-50 МГц.
