RAZOR9600
Здравствуйте, товарищи! Имею авто ВАЗ 21099, установил кондиционер фрост, установил инжектор вместо карба на старый блок. Эбу итэлма VS 5.1 -72 старая аппаратная реализация. Кондей подключил к эбу, в прошивке есть муфта кондея. Изначально стояла прибавка к хх при включении кондея ~1300 (возможно ошибаюсь, ну обороты должны быть около 2000) И прибавка рхх 25 шагов. Эбу на включения кондея откликается, включает основой вентилятор, выставляет желаемые обороты (смотрел в опен диаг), но шаги ррх выставляет очень мало.
В результате при включении кондея (но если отключить провод муфты) обороты становятся около 1800, хотя должны быть больше, около 2000). С подключенной муфтой обороты падают, похоже эбу пытается поднять, но рхх в этом не участвует и как следствие сильный провал оборотов до 500 (иногда при движении накатом может и заглохнуть с кондеем), а потом выравниваются где-то до 1200-1300. Но т.к. муфта работает с определенной переодичностью это вызывает расколбас на холостом ходу и эбу зажигает ошибку P0505, видимо из-за того, что не может достичь желаемых оборотов.
Я прошил блок прошивкой от паулюса, поправил добавочные обороты +300, рхх 20 шагов, доп. смещение 21 (ставил от 4 до 21 не влияет сколь либо заметно) ири 65 градусах. Чек больше не зажигает, но все равно с кондеем провал такой же. Рхх либо совсем не включается, либо шагов очень мало. И обороты выравнивает рхх уже после провала, видимо стабилизация хх.
Заметил особенность, если через телефон в опен диаг зафиксировать шаги рхх, например 40, то при включении кондея рхх добавлят шаги согласно прошивке и включение кондея почти незаметно, провала нет.
Подскажите, пожалуйста, куда копать? Прошивку могу отредактировать что надо, местные диагносты отказываются даже разбираться. Такое чувство, что проблема где-то на поверхности, ведь рхх все таки может добавлять шаги, если зафиксировать его перед включением кондея.
CoolM
Не в тему, но кондер и переход на инжектор стоило больше чем сама машина.
d.dmitry
RAZOR9600 Так а сколько рхх добавляет шагов при включении кондея, в диагностике?
Какой уоз на хх при включеном кондее?
RAZOR9600
Рхх если и поднимается, то шагов на семь, но и то не могу с уверенностью сказать, что это именно из-за кондея, Ане стабилизация провала. Так как быстро это происходит. Обороты падают (иногда при движении на катом может заглохнуть). Зажигание в плюс уходит, но это тоже все быстро происходит.
Такой вопрос, можно кто знает, как зафиксировать обороты рхх в прошивке на холостых?
d.dmitry
Там с 75 градусов начинает действовать "доп смещение рхх".
В заводской прошивке j02 есть калибровка "расход воздуха при кондиционировании", он выше чем при обычном хх. А в прошивке i02 не даёт эту калибровку, возможно она в ней не работает.
Положение рхх - "минимальное положение рхх", и расход воздуха на хх.
RAZOR9600
d.dmitry спасибо большое за ответы, остальные вообще ничего сказать не могут.
В i прошивке нет расхода через рхх в режиме кондея. Но в j есть, но пишет: выбранная калибровка не используется в данном по. Это можно как-то исправить? Или еще у итэлмы есть блоки 42и 62. В их прошивках это активно. Реально как-то на базе их прошивки сделать в мой эбу?
Размер файла: 72,53 KB
Просмотрено: 281 раз(а)
Размер файла: 66,68 KB
Просмотрено: 304 раз(а)
d.dmitry
В j02 заводской там 16кг расход с кондеем. Нормально вобщем. Не надо исправлять.
J02 пробовал шить, как на ней с коедеем?
Там попарный впрыск, не пойдёт тебе.
Выше я написал, j02 попробуй прошей.
RAZOR9600
Я пробовал шить I02 старую, V5D13Z03, V5V13D02. Последние я так понимаю на базе j02? Чисто j02 не лил. Попробую, но думаю будет так же.
А почему у меня не показывает расход воздуха при кондее в программе?
Попарный впрыск на одновременный никак не поменять в прошивке 42 или 62? И что будет, если я залью 42 прошивку, эбу не умрет? Авто не заведется?
Добавлено спустя 52 минуты 17 секунд:
Если ничего не поможет, на какой эбу можно поменять без замены дмрв, чтобы точно кондей отрабатывал как надо? Смотрел январь 71. Там только муфта в прошивке, расхода рхх при кондее тоже нет.
d.dmitry
Я этим пользуюсь http://almisoft.ru/ctpro.htm
Пробуй, не мне же искать девятку с vs5.1, ставить кондей, и искать с чем она лучше будет работать.
Нет. И там на другие контакты идёт управление форсунками.
RAZOR9600
Прошивка j02 не помогла, ничего не изменилось. Наверно надо январь 41 или 62 и дк к нему брать, и переделать косу. Там хотябы в прошивке есть расход воздуха при кондее, наверняка она корректно будет работать. Есть подозрения, что если возьму январь 5.1.1. то буде то же самое, там тоже отсутствует расход воздуха при кондиционировании. Больше же вариантов нет?
Двухрежимную прошивку есть сделать, и перенести расход воздуха до 16, и включать ее при кондее, такое может сработать? Или переключение происходит долго?
d.dmitry
Может и сработает, быстро переключается.
Ты сначала с j02 посмотри какой расход воздуха становится при работе с кондиционером, в диагностике.
RAZOR9600
Чуть больше десяти расход воздуха, вырастает только при стабилизации хх уже. Да и откуда ему быть больше, рхх не двигает эбу и двигателю не хватает воздуха при работе с кондеем.
RAZOR9600
Поменял эбу на январь 5.1 41, прошил в 61, залил прошивку J5D13T02 кондиционер практически не ощущается, провала нет. Видимо в vs 5.1 урезано управление кондеем. Сейчас поставил датчик кислорода, и прошивку опять надо новую. Может кто посоветует, что залить?
