Пацаны...кто-то юзал октан 4 ?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Пацаны...кто-то юзал октан 4 ? вывод темы на печать
Udlinitel
Авто: ВАЗ 2109 1.3 карб HANSEAT зверюга
Сообщение Добавлено: 14 Июля 2004 13:15
http://www.sevpress.ru/okt_ir.htm
Электронная система управления зажиганием для карбовых кастрюлек
стоит ли покупать? 8-)
2109 1.3 карб. Hanseat красотуля
Udlinitel сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Vico
Авто: ВАЗ 2108, 1992 г.в. -> ВАЗ 2113, 2006 г.в.
Сообщение Добавлено: 14 Июля 2004 14:02
У меня стоит.
Очень полезен встроенный тахометр и иммобилайзер. Программируемый ЭПХХ - тоже реальная штучка. Правда собственно октанкорректором пользуюсь достаточно редко, так как заправляюсь как правило всегда на одной (проверенной) заправке. Но бывали случаи, когда заливал какую-то бодягу, тогда реально помогало.
И вообще с ним вроде как машинка постабильнее стала работать. Короче, уже два года он у меня, проблем никаких не наблюдалось.
Автомобиль, как женщина, требует любви и денег
Vico сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Udlinitel
Сообщение Добавлено: 14 Июля 2004 14:07
спасибо за инфу...будем знать...юа где ты прикрепил сам блок в салоне?
Vico
Сообщение Добавлено: 14 Июля 2004 14:12
На торпеду внизу слева прикрутил, так как разработчики советуют избегать ставить сверху, чтобы солнышко летом не шибко нагревало сей девайс.
Zlodei
Авто: HONDA FR-V
Сообщение Добавлено: 14 Июля 2004 15:25
http://www.autocomp.ru/index.html?get=details&item=3294&_sid=1addd78022132e17ca1b076b996af137
Привет.Вот, глянь, это марш комп.По моему функций больше, а стоит дешевле и на панели прикольнее смотреться будет.Может я не прав?
не имей 100 рублей...
Zlodei сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Udlinitel
Сообщение Добавлено: 14 Июля 2004 17:41
Smile выглядит красиво.....но....я плакать Sad(( панель низкая у меня
vak_21093
Сообщение Добавлено: 14 Июля 2004 17:56
выглядит красиво.....но....я плакать (( панель низкая у меня
Дык в низкую панель без проблем вставить вместо центральных воздуховодов. Он там как влитой.
vak_21093 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Udlinitel
Сообщение Добавлено: 14 Июля 2004 18:16
да? как влитой? именно тот который на картинке? ...спасибо...я чето и не додумался...туда их засандалить
Vico
Сообщение Добавлено: 15 Июля 2004 10:37
А мне вот интересно, блок цифрового зажигания (коммутатор) в комплект там входит? Или они пытаются все заявленные функции проделать со штатным коммутатором? :-D
Udlinitel
Сообщение Добавлено: 15 Июля 2004 14:04
в комплекте с комутатором...точно.....но можно и без него...типа со штатным тоже будет работать...но ИМХО не все функции..
а ктото может подсказать высоту и ширину самого блока...пойду померяю....можно ли его вместо центрального воздухопровода на низкой панели всобачить
vak_21093
Сообщение Добавлено: 15 Июля 2004 16:23
Все маршрутные компы для 8, 9, 99, 14 и 15-к имеют стандартные посадочные места, так что любой можно поставить.
Udlinitel
Сообщение Добавлено: 15 Июля 2004 22:49
Дело в том,что штатного места под маршрутник в низкой панели не предусмотрено....нужно ставить вместо центрального воздухопровода.....поэтому я и спрашиваю размеры... 8-)
vak_21093
Сообщение Добавлено: 16 Июля 2004 11:39
Так дело в том, что штатное место для установки МК и есть центральные воздуховоды. Я читал об этом, но ссылку не помню.
Udlinitel
Сообщение Добавлено: 16 Июля 2004 12:17
Ок.....пойми правильно...будет подлом если потрачу 40 уе и комп не встанет красиво вместо центральных воздухопроводов... 8) посему..дорогие друззя...кто ставил маршрутник на низкую панель отзовитесь...
vak_21093
Сообщение Добавлено: 16 Июля 2004 16:00
Ок.....пойми правильно...будет подлом если потрачу 40 уе и комп не встанет красиво вместо центральных воздухопроводов... посему..дорогие друззя...кто ставил маршрутник на низкую панель отзовитесь...
Нашел ссылку:
http://www.samara-faq.auto.ru/page31.html
Dudins
Сообщение Добавлено: 20 Августа 2004 08:27
У меня стоит октан-4
Пользуюсь тахометром постоянно. Он более точный и не закрыт рулем в отличии от штатного. Установил я его над рулевой колонкой в правом углу. Над ключом зажигания. Вольтметром тоже пользовался не раз, дабы штатный отсутсвует. Один раз воспользовался аварийным режимом. Отказал датчик холла. Как и пишут в инструкции можно и без него ехать. Но приноровиться надо. До магазина доехал своим ходом. Под бензин тоже несколько раз подстраивался. Многоискровой запуск двигателя нравиться. На счет имобилайзера весьма сомнительно, хотя иногда пользуюсь. Обойти его нефиг делать. Провод обратно соединить. Причем используя штатные соединители. Коррекции включал, но чего-то мне вних не понравилось. Вернее при уверенном орудовании педалью газа всек хорошо. Проблемму заметил при движении по двору накатом. Как бы в XX. После длительного движения накатом и при очень незначительном добавлении газа машина как дерганется!!! Аж страшновато становиться. А в общем впечатления не плохие. Еиднственное что нехватает, так это всетаки как в СИЛЫЧЕ реально снимать покеазания с датчика детонации а не высчитывать макропроцессором.
Dudins сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mail.ru
