А что скажете про твердотопливный котел, дрова/уголь? Есть с большим объёмом топки: более 100 л, и временем горения 8-13 часов. Дрова есть бесплатно, в 500 м лесопилка с халявным горбылем
На 10 кв. метров жилой площади при обычных потолках нужно иметь 1 квт мощности котла
моего вообще нет ничего. Типа стандарта принятого. Загугли почитай
Vlad B
Ты лучше скажи, как по шумности после пробега новая резина Тигар, что ты купил, кажется "Премиум".
В сраврении с Тигар Сигурой. Я хочу на Гранту что-то тихое.
ты обратил внимание то моя схема включает в себя бойлер на 2-5 кубов - теплоаккумулятор... штука пользительная если например есть печка на твердом топливе - раз в сутки пеллеты-дрова-уголь-электричество по низкому тарифу
подкинул 1 раз и на сутки-двое тепло для дома есть...
трубы насколько понял не утеплены. Но зачем? Они же у внутренней поверхности стены - зачем их утеплять? За ними твердь блока, потом утеплитель. В случае утепления при такой схеме если и есть какой приход - то мизер.
На моем примере. Если дом (напомню 122 квадрата) топить, держа на котле 35 градусов, то уходит ровно 3 квт час зимой, при температуре между 10 и 20 мороза. Если холоднее - то чуть больше уйдет.
На втором этаже будет около 16-17. Жить при этой температуре невозможно (ну нам точно).
И получится, что 50 тыс на три месяца на электрокотле - это в общем нормально. Вполне. И это еще очень хорошо дом утеплен должен быть.
Это теплотехнические расчёты или своё имхо?
минус схемы - или теплые полы делать - или в теплых тапках дома ходить - пол будет холодным ВСЕГДА....
603
ТА не закапывают, газгольдер лучше закопать, ему нужно не ниже 5
чо так?
ТА закопать РОВНО те же затраты что и ГАЗГОЛЬДЕР
Пеноблочный дом фуфло, эти пеноблоки еще нагреть надо, а каркасник - термос, его греть не надо.
Как раз потери на трубах дикие.
а мне озвучивали, что дешевле 100 тыс нерублей не бывает... Правда разговор был года 4 назад.. Может, технологии вперёд ушли ))))
Женя
Какой-то бред несешь.
Выгода в сравнении с чем? С электричеством?
Отапливаться электричеством в Подмосковье в разы дороже чем сжиженным газом.
У меня двое соседей в схожих условиях попытались топиться электричеством . Начитались буеты про элетрокотлы. В итоге один из них больше дачу зимой не использует, другой срочно вкопал газгольдер после пары месяцев отопления электричеством.
Дом мой и вопросы его доутепления с лоловскими экспЭртами я точно обсуждать не собираюсь.
По безопасности газгольдера вообще нет вопросов. Электричество в частном деревянном доме куда опаснее.
3 куба бойлера это 1 м2 при этом ты сам можешь посчитать разницу между 150 и 300 мм теплоизоляции.....
самое смешное что см теплоизоляции в случае бойлера в подвале вообще не имеют значения - все потери пойдут на отопление твоего же дома -
А какой он? Пластиковый или стальной?
Однако я ставлю электричесткие котлы в каменные дома, и о чудо - за зиму выходит не дороже, чем за газ. Вот так новость, правда.
всё не читал.
но газгольдеру быть.
тему вентилирую давно и с Новайсом согласен как потенциальный пользователь.
Из всего, что ты написал, я не увидел сметы затрат на установку и ежегодное обслуживание.
А насколько помню, эта установка должна тоже обслуживаться, причем в принудительном порядке, как и котел. Ну и сколько стоит доставить газ до места, включая заправку. Короче отзыв навроде "паставил и забыл" не катит. Ты или распиши нормально, или не отсвечивай
При цене жижи в 12 руб. за литр они вне конкуренции. Но сегодня они продают по 19!
Olegan-TLT
ровер, ты б хоть прочитал про что мы беседуем
TikTak
Ващет если ты не в курсе, то он и сотни людей с тепловыми насосами сильно не тугие, даже у меня стоит кондей с потреблением чтото 850Вт, а тепла выдает на 2400Вт.
На пальцах если объяснять, то чтоб давать такой же объем тепловой энергии с электронагревательного прибора нужно потреблять так же 2400Вт плюс потери, а здесь всго 850Вт.
Про трубки сам думай, они греют стенку от которой тепло уходит через ваши пеноблоки на фундамент и в землю.
