с потреблением чтото 850Вт, а тепла выдает на 2400Вт.
Тепловой насос
Это тепло земли, в твой дом
ты либо вечный двигатель изобрёл, либо путаешь мощность потребления и мощность нагрева
Есть воздух-воздух
TikTak
Extreme
вроде как технический форум а про существование теплового насоса вы даже не догадываетесь
как в том анекдоте: не учи в школе физику и химию и мир для тебя наполнится чудесами и волшебством
TikTak
Extreme
Не возможно
В принципе
Ты греешься компрессором, не более
Vlad B
тепло идет вверх а не вниз
ну ты млять и идиот
TikTak
Ващет если ты не в курсе, то он и сотни людей с тепловыми насосами сильно не тугие, даже у меня стоит кондей с потреблением чтото 850Вт, а тепла выдает на 2400Вт.
На пальцах если объяснять, то чтоб давать такой же объем тепловой энергии с электронагревательного прибора нужно потреблять так же 2400Вт плюс потери, а здесь всго 850Вт.
Про трубки сам думай, они греют стенку от которой тепло уходит через ваши пеноблоки на фундамент и в землю.
Есть воздух-воздух
TikTak
Extreme
Физика процесса
Фреон сжимается компрессором - в радиаторе кондишена сжатый фреон охлаждается воздухом комнаты до температуры +20
А теперь ВНИМАНИЕ - фреон с температурой + 20 градусов гонится на улицу, до дросселя - дроссель открывается - фреон испаряется (допустим до -20 град) - (допустим на улице -10 град) в испарителе фреон нагревается до -10 град - теперь снова ВНИМАНИЕ - фреон с температурой -10 град загоняется в комнату. Теперь большой вопрос - зачем гнать в дом, холодный фреон, чтобы потом его нагреть компрессором и выгнать на улицу теплым. Не проще ли просто открыть форточку и нагреть входящий поток воздуха с температурой -10 град, ТЭНом
Vlad B
Vlad B
занырни в свою будку собачью и не отсвечивай придурошный.
У меня СНТ. Это значит, что я что хочу, то и делаю с газгольдером. Лично я соблюдаю все рекомендуемые нормативы и от моего газгольдера до любого строения больше 12 метров. Но соседи спокойно зарывают газгольдеры буквально под крыльцом своего дома или вплотную к хозблоку и ничего.
Никакая газовая служба мне не указ и трогать меня не смеет.
Вот когда ты это осознаешь, тогда поймешь что такое тепловой насос
Физика процесса
Физика процесса
TikTak
вот сейчас спецом посмотрел ТХ сплитсистем.девятка с компрессором 1квт на обогрев выдает почти ТРИ квт
Добавлено спустя 1 минуту 3 секунды:
Vlad B
ПНХ дебил
Физика процесса
короче чукча из анекдота, который купил холодильник, все правильно сделал
Ты не учел, что при сжатии компрессором фреон прилично нагревается.
Физика процесса теплового насоса
Фреон сжимается компрессором до температуры + 60 - в радиаторе кондишена сжатый фреон охлаждается воздухом комнаты до температуры +20
А теперь ВНИМАНИЕ - фреон с температурой + 20 градусов гонится в землю (воду, коровий навоз), до дросселя - дроссель открывается - фреон испаряется (допустим до -20 град) - (допустим в земле (воде, коровьем говне) +5 град) в испарителе фреон нагревается до +5 град - теперь снова ВНИМАНИЕ - фреон с температурой + 5 град загоняется в комнату, так как есть профит тепла коровьего говна, компрессору будет легче сжать его до нужного давления конденсации фреона
Смотрю тут мальчик, проповедующий воинственное невежество появился
TikTak
Ты хандон белый на голову надень и иди в сортир,
вифи спутниковый от маска на тилипон полови, может это у тебя получится
