Riewa
Во время жары неожиданно сильно завоняло в салоне бензином. Пока 3 часа ехал домой с открытыми окнами, сильно отравился. Из под крышки бензобака было сильное шипение из-за повышенного давления в баке.
Нашёл причину, почему воняло бензином и крышка пшикала! Оказывается, не продувается гравитационный клапан.
Поэтому и создалось в баке в жару сильное давление после того, как съехал с асфальта на гравийку, где был приличный уступ и машину тряхнуло… В результате, заклинило клапан, и пары бензина не уходили адсорбер. Купил новый клапан, поставил — надеюсь, теперь не будет вонять.
Проехал 250 км – явного запаха нет, но есть дискомфорт. Видимо, обшивка салона пропиталась запахами бензина.
P.S.
В авто не было двух клапанов, обратного и предохранительного, поэтому я добавил.
https://vaz-2104.clan.su/382.jpg
Последний раз редактировалось: Riewa (18 Октября 2021 15:37), всего редактировалось 1 раз
Riewa
Еще на всякий случай снял перепускной клапан (сепаратор), продул - очень легко продувается в обе стороны. Похоже, внутри у него пусто, и это никакой не клапан, а просто расширительный бачок.
Riewa
Итак съездил 2 раза на море - запаха больше нет. Но жары уже нет, неизвестно, как будет в июле-августе...
Размер файла: 123,47 KB
Просмотрено: 114 раз(а)
