Temych
Авто: Опель Вектра
Помогите!!! Уже надоело!!! Машинка - восьмерка. На XX машину прилично трясет.. Самое интересное, что иногда меньше иногда больше причем без видимых на это причин. Карб чистил, клапан регулировал. В чем может быть проблема?? Свечи, коммутатор, распределитель??? HELP!!!
LordW
Такая ж фигня была. Ничего не помогало. Если на холостых нормально - вакуумный регулятор опережения зажигания поменяй - пройдет.
Eugeny
Тахометр скока обормотов показывает? Если меньше 800 - разбираем грабли с ХХ, если больше 800 - смотрим подушки двигателя, крепления защиты (мне она уже всю плешь проела, чуть задевает за картер, но при этом так гремит...), другие крепления узлов к кузову.
Давление советую в шинах проверить
vak_21093
Померь компрессию в цилиндрах, наверняка разброс больше 0,5 атм.
