владельцам авто с климой -потение стекл
На страницу 1, 2, 3, 4  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Кофейня и курилка -> владельцам авто с климой -потение стекл вывод темы на печать
Авто: Audi A6 193 л.с. 2.8л CVT +Нива 3д (Воровайка) +Нива Шевроле
Сообщение Добавлено: 19 Июня 2018 17:55
Ехал в ливень 50 км. стекла запотели нехило кроме лобовика, чтоине так делаю, мож нажать чо нить в Авуди?
FHR сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
viper31
Авто: Nissan Tiida 1.6 Elegance
кондер.
viper31 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Восьмеркин
Авто: 21083i,2002г.(555 т.км, шустрый тазик-марафонец +приоросарай с кондеем(безвтык!) +старенький трактор д-ра Фердинанда
Сообщение Добавлено: 19 Июня 2018 17:56
с кондеем наоборот стекла не потеют в ливень
Поголовная детская вакцинация - одно из преступлений власти против народа.
Восьмеркин сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ёхан Палыч
Авто: LC150
Сообщение Добавлено: 19 Июня 2018 17:58
фильтр кондиционера надо сменить - это при условии, что в машине никаких косяков нет, все работает и вентиляция не забита
в твоем случае я даж не знаю, с чего начать)
Ёхан Палыч сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Tony999io
Авто: Saab 9000
Сообщение Добавлено: 19 Июня 2018 18:04
фильтр + почистить стоки
Добавлено спустя 14 минут 22 секунды:
пс + заслонку рецеркуляции проверить не нажата ли
Tony999io сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
alexandro70
Авто: Vw tiguan 1.4 4x4 dq250
Сообщение Добавлено: 19 Июня 2018 18:52
Тачка мощная,эмоций множества,страх наверное тоже присутствует,когда ракета выстреливает.
Поэтому проверь,может под коврами вот так?
Развернуть
alexandro70 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Авто: Белый японский сарай
Сообщение Добавлено: 19 Июня 2018 18:54
А/С включен был?
Alexandr008 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
nestor
Авто: Caldina ZZT- 241
Сообщение Добавлено: 19 Июня 2018 19:07
Alexandr008 писал(а):
А/С включен был?
Нет скорее всего. Ибо только он и спасает.
Сообщение Добавлено: 19 Июня 2018 19:09
Развернуть
Кстати да, я у себя как-то под пассажирским такое обнаружил, екогда полез туда по совершенно другому поводу. Откуда втекало так не нашел, залепил герметиком откуда вытекало - стык порога и передней стойки внутри. Вроде помогло, после этой зимы воды под ковром не обнаружил. Good
З.Ы. А в Рио нижний уплотнитель водительской двери не держал, обнаружил когда при проезде весенней лужи мне холодный душ ног получился.. hehe
Как,как. Не знаю как... Но не так!!!
Лежандр сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Гомер Симпсон
Авто: Cube Analog 26 (black)
Сообщение Добавлено: 19 Июня 2018 19:36
+100500!
меняю мусор на деньги
Гомер Симпсон сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 19 Июня 2018 19:42
+100500!
facepalm
Да ладно pst
nestor
Сообщение Добавлено: 19 Июня 2018 19:44
ну и рециркуляцию не забыть
Сообщение Добавлено: 19 Июня 2018 19:45
Если кондей включен, то на рециркуляцию в принципе по фиг.
hakim11
Сообщение Добавлено: 19 Июня 2018 19:47
проверить дренаж воздухана. если забит и набралась вода-будет потеть
Наш горячо любимый Президент Владимир Владимирович Путин-МОЛОДЕЦ!
hakim11 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
nestor
Сообщение Добавлено: 19 Июня 2018 19:49
Да тут важнее сколько на улице и сколько на кондее температура. На кондее нужно ставить меньше чем за бортом.
Бывает едешь кондей к примеру на 20 стоит. На улице 25. Потом раз и дождь, а то и градом и за бортом резко влажно и холодно к примеру -15.
И всё запотело.
Когда на ЮГ ехал дождь пошёл всё запотело. Кондей на максимум в минус и сразу отошло.
Сообщение Добавлено: 19 Июня 2018 19:51
nestor
Я в +5 ставлю 24 и ни чего не потеет Pardon
ЗЫ если у меня 20 поставить, в шапке и куртке надо ехать hehe
nestor
Сообщение Добавлено: 19 Июня 2018 20:00
Я в +5 ставлю 24
Да в +5 она и не потеет. Потеет когда за бортом жара.
А у меня плохо стал морозить. Надо перед поездкой заняться наверно.
Как думаете просто дозаправить или масло менять надо?
Сообщение Добавлено: 19 Июня 2018 20:04
Хз. У меня не потеет
Добавлено спустя 2 минуты 58 секунд:
Фильтр для начала глянь.
Радиатор уличный мыл? Между радиками грязи может быть пипец.
Испаритель чистил?
Сообщение Добавлено: 19 Июня 2018 20:08
Я в +5 ставлю 24
Так при заправке фреон с маслом и льют.. supercool Сия процедура тыщи полторв примерно... Кстати салонный фильтр и тут завязан, забитый мешает работе кондея.
З.Ы Самая простая проверка - кондей должен на полном холоде и максимальном вентиляторе гнать из центральных сопел воздух не горячее +10, можно меньше. +12 уже повод задуматься.
З.З.Ы. В кондее еще есть такая штука как осушитель фреона. Она очень редко, но может меняться. А еще у меня на нем есть глазок и видно как фреон течет, пузырить и бульканть не должно при нормальном количестве.
Последний раз редактировалось: Лежандр (19 Июня 2018 20:11), всего редактировалось 1 раз
Сообщение Добавлено: 19 Июня 2018 20:10
Минимальном вентиляторе
Сообщение Добавлено: 19 Июня 2018 20:12
Развернуть
а сам как думаешь? дорога узкая извилистая, одну две фуры обогнать, они виляют ямы обьезжают, с них дерьмо летит, обгон как поход на Эверест.
у авудей болезнь есть дренаж забивается под батареей и в салон вода едет. будем чистить, его еще найти надо.
Сообщение Добавлено: 19 Июня 2018 20:14
Да надысь заправлял - вроде мальчик на максимуме мерил градус..Кстати в отличие от московских спецов - за те ж деньги сделал все гораздо тщательнее - вакуумирование, заливку, проверку температуры выходящего воздуха ..с фильтром салона догнал где-то до 10,5, без - да почти до 8.
nestor
Фильтр продул. На днях поменяю. Радиатор мыл позавчера. Правда снаружи. Между радиков залезть не реально без снятия. Испаритель у меня в недоступном месте.
Надо проверить сколько.
Сообщение Добавлено: 19 Июня 2018 20:18
Верхние крепления открути, отодвинуть немного сможешь. Ну и воздухом желательно продуть. Я щеткой у себя залез немного. Но у меня и грязи мало, сетка под бампером.
Добавлено спустя 37 секунд:
Пенами, жидкостями не пробовал?
Добавлено спустя 2 минуты 40 секунд:
Хз. У меня знакомый кондерщик, меряет на мин. Но там и планка ниже. 5+-
Сообщение Добавлено: 19 Июня 2018 20:25
Если есть салонный фильтр - испаритель должен быть чистый... Ну там воздуховоды дымом , жидкостью или на худой случай хлоргексидином продезинфицировать, но это от запаха, на градус не влияет.. gpn
   Список форумов AUTOLADA.RU -> Кофейня и курилка    вывод темы на печать
Страница 1 из 4
