Авто: Два японских
alexandro70
Off епт. Отключает систему вообще
mikal
Экон просто кондей отключает, а офф и вентилятор.
Авто: Два японских
mikal писал(а):Экон просто кондей отключает
Так скажем, для тугих, отключает компрессор.
Jackal
Авто: V6 turbo
mikal писал(а):Экон просто кондей отключает, а офф и вентилятор.
так и есть, но у меня внешне чуть по иному чем на фото
Почему никто не спрашивает что делает кнопка "prog"?
Авто: Два японских
Jackal писал(а):кнопка "prog
Судя по значку - обдув лобовика
alexandro70
Авто: Vw tiguan 1.4 4x4 dq250+ Rapid 1,6АТ
Alexandr008 писал(а):Jackal писал(а):кнопка "prog
И все?а компрессор кондей,включает она,если он был выключен?
Это типа меньше производительность?
А что сам не может регулировать нагрузку?
У меня на проперженной тойоте компрессор качает по мере надобности.
Ну а как реализовано?когда на авто стоит и при повешении температуры увеличивает скорость вентилятора?так это в режиме авто,всегда так.или не так?
Vlad B
А в чем проблема собственно?
В дождь стекла охлаждаются и влага из воздуха оседает на самой холодной части - на этом самом стекле.
Кондей по сути - осушитель, продувает стекло сухим воздухом и этот воздух уходит через вентиляцию.
Варианта 2:
1. Греть печкой/подогревом стекло чтоб на нем не осаждалась влага.
2. Включать кондей.
Фильтра тут непричем, если конечно он наглухо не забит и не пропускает через себя воздух.
У меня на всех авто стекла в дождь потеют без кондея если ехать медленно, при увеличении скорости поток воздуха интенсивнее обдувает лобовик и проблема решается.
Jackal
Авто: V6 turbo
alexandro70 писал(а):И все?а компрессор кондей,включает она,если он был выключе
и компрессор и обогрев и поток направляет на стекло
Добавлено спустя 1 минуту 5 секунд:
еще как причем. Вроде не сильно забит и дует, а как поменяешь, то разница очевидна
Vlad B
Jackal писал(а):еще как причем. Вроде не сильно забит и дует, а как поменяешь, то разница очевидна
Ну ты мне расскажи, а то я-то не знаю, даже новые фильтра могут быть разными по производительности и отличаться до 3-х раз, а уж если брать разные бренды, угольные/неугольные так вообще.
Jackal
Авто: V6 turbo
Vlad B писал(а):Jackal писал(а):еще как причем. Вроде не сильно забит и дует, а как поменяешь, то разница очевидна
да ты чо?
Нет, ты не капитан очевидность, ты юнга!
Slavny
Авто: 21093i>WP11>ЛК2>A5FL
Компрессоры кондиционера бывают двух видов: с постоянной или переменной производительностью, но это не имеет отношение к принципам работы:
У кого в машине климат - там смешивание потока воздуха из испарителя и отопителя происходит автоматически, у кого просто кондей - там юзеры делают это вручную. сам компрессор никакой температуры не меняет, он всё время молотит с необходимой для испарителя интенсивностью.
Victkh
Авто: A6Q C5 2.7T мкпп6 + Ваг 3.0tdi жены
Экон на этом ведрышке отключает магнитную муфту на компрессоре.
Александдр
Моральный кодекс
Авто: Зафиротрактор + 21083 без i
Victkh писал(а):Экон на этом ведрышке отключает магнитную муфту на компрессоре.
Надутые важностью щёки мешают вот так по-простому написать и принять, что не только на ЛР есть кнопочки еко
Jackal
Авто: V6 turbo
Александдр писал(а):Victkh писал(а):Экон на этом ведрышке отключает магнитную муфту на компрессоре.
ты читать не умеешь? Я все написал выше
Александдр
Моральный кодекс
Jackal писал(а):ты читать не умеешь? Я все написал выше
Это?
Jackal писал(а):Блин, я искал эту кнопку на диско в первый день. Но не нашёл.
Пришлось читать инструкцию.... Есть другая кнопка "econ"
Конечно умею, по-русски написано. Всё прочитал. Перевожу: ЛР отличная машина
от других, всё не так как у смердов
Jackal
Авто: V6 turbo
Александдр писал(а):Всё прочитал
слеповат, видать.
