Alex Trick
Откуда-то из-под правого переднего колеса. Отчетливо слышен при начале движения до 3-ьей передачи (особенно если трогаешься резче, чем обычно) и когда в горку едешь на 2-ой и первой скорости...
И когда газ сбрасываешь.
gtnh
Было то же самое. Ставил на скорость, глушил мотор и сильно качал машину вперед-назад. Слышал сильный скрип железа в районе правого переднего колеса. Как выяснилось-заводской брак-отлетела точечная сварка передней балки (на кронштейне крепления к кузову). Поменяли по гарантии и сделали запись в книжке. Сейчас (тьфу-тьфу)- просто песня.
VerSerj
Авто: ВАЗ 2112 "Люкс" Франкония
Может быть и сайлент-блок... наверно.
Виктор П.
У меня вылечилось простой протяжкой крепления балки.
gtnh
mixr
Попробуй сначала протянуть
