Solovv
Такая вот фишка, стою на светофоре, начинаю трогаться, выжимаю сцепление, включаю первую передачу, нажимаю газ и отпускаю сцепление, в этот момент начинают резко падать обороты и машина естственно пытается заглохнуть. Приходится делать все достаточно резко иначе реально машина глохнет. Это же не нормально!
Seriuz
Авто: ВАЗ 21053 (1996г.), 5КПП, Солекс 21053, БСЗ, АИ-80
Если сцепление при трогании отпускать резко, то конечно машина будет пытаться заглохнуть. Это один вариант, второй вариант это проверить и при необходимости выставить нужный ход педали и главного цилиндра сцепления.
