54-й дроссель+прошивка
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> 54-й дроссель+прошивка вывод темы на печать
kseno
Сообщение Добавлено: 14 Июля 2004 17:46
54-й дроссель+динамичная прошивка на стандартном движке что-нибудь дает?
kseno сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Maks21102
Сообщение Добавлено: 14 Июля 2004 20:44
Дает, но не скажу, что уж прям много, так... чуть-чуть.... Но учти, что после того, как поставишь этот дроссель, следующим шагом будет вал (или 2, если у тебя 16 дырное двигло). Сам через это прошел и теперь машина с Уфимским валом (восьмиклапанник у меня).
Реальный тюнинг, - весч захватывающая (предчувствую, что щас в меня полетят тухлые помидоры, а также предложение купить хотя бы стоковую Impreza GT и "пулять" от души на ней Very Happy ), когда ты начинаешь чувствовать, что машинка поехала лучше и потом находишь финансы на дальнейшие доработки, тут уж не остановиться.... Very Happy
Если в вашем городе есть ребята из CTTeam ( www.chiptuner.ru, http://chiptuner.ru/gallery.php) :cool: , то незадумываясь поехал бы настраивать машину именно к ним. Лично я никому кроме как Алексею Лигееву aka Glance свой двигатель не доверю.
Удачи!
GLANCE SERVICE Rally Team
http://www.rally.nnov.ru/
Maks21102 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Шурик
Сообщение Добавлено: 14 Июля 2004 22:21
не трать деньги впустую - двигателю хватает воздуха за глаза при стандартных валах и стандартном дросселе.
Шурик сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
marginal
Сообщение Добавлено: 15 Июля 2004 08:12
Шурику:
Как ты определил, что двигателю хватает воздуха за глаза?
Вон, народ жалуется на рев двигателя. А это как раз проявление астматического его дыхания. Другое дело, что одной заслонкой делу не поможешь, о чип-тюнинге даже не говорю. Моему движку точно не хватает воздуха ( рабочий тон двигателя загрязнен ревом еще процентов на 25-30) на первой и второй передачах. Придется разбираться с коллекторами и выпуском.
marginal сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Maks21102
Сообщение Добавлено: 15 Июля 2004 09:06
Ну да... Если никогда не крутить его выше 4000об.
Другое дело, что после 5500об. машина не поедет из-за стандартных валов (особенно 8v).
Maks21102
Сообщение Добавлено: 15 Июля 2004 09:18
http://chiptuner.ru/force.php
Вот, все подробненько :cool: Very Happy
marginal
Сообщение Добавлено: 15 Июля 2004 10:52
Максу21102:
По моим наблюдениям 8кл. двигатель начинает задыхаться с самого низа на 1-й и 2-й передачах. Несколько раз это "лечилось" минимальным сдвигом глушителя назад и, соответственно, лучшей продувкой цилиндров. Но эффект оказывался слишком кратковременным (возможно из-за моей нетерпеливости).
После 5-5500 об. те же проявления. От 2300 до 5000 движок ведет себя вполне прилично. Однако, бывали моменты, когда именно после 5000 и начиналась настоящая тяга. Так что тут не все просто и понятно... Думаю, надо разбираться последовательно и постепенно.
Maks21102
Сообщение Добавлено: 15 Июля 2004 14:11
2 marginal
даже незнай... особенности твоего и моего двигла может быть..... после перепрошивки блока (стандартный вал), а туда была залита базовая тюнинговая прошивка с последующими неоднократными коррекциями, заметил, что нормальная тяга начиналась с 2000 обормотов (против 3500 на стандартном софте) и до 5500, потом разгон становился заметно более вялый....
сейчас совсем по другому, - дроссель54 и вал ММ54 до 3000 почти как стандарт, от трех до четырех небольшое "оживление" и после 4-х тысяч "пинок под зад" который идет до 7000..... вот только так с конца зимы еще толком и не занимались софтом (так, немного подправили J5 On-Line tuner'ом), да и разрезную шестеренку надо еще покрутить... чувствуется, что двигатель абсолютно не настроен......просто у мастера щас другие задачи уже стоЯт, до кучи к нему повалили нижегородские ТАЗо-драгстеры, представляющие и выступающие от других сервисов... завалили его, короче, работой... вот вернется он со слета CTTeam, озадачу его по полной! :grin:
А просто сдвинуть глушак назад? ХЗ, но вся прелесть и польза в прямотоке от "паука" настроенного под определенные обороты, и соответственно, увеличение диаметра труб.... теоретически передвигание глушака ничего не должно дать...
Удачи! Drinks or Beer
Шурик
Сообщение Добавлено: 15 Июля 2004 15:07
marginal писал(а):
Шурику: Как ты определил, что двигателю хватает воздуха за глаза? Вон, народ жалуется на рев двигателя. А это как раз проявление астматического его дыхания. Другое дело, что одной заслонкой делу не поможешь, о чип-тюнинге даже не говорю. Моему движку точно не хватает воздуха ( рабочий тон двигателя загрязнен ревом еще процентов на 25-30) на первой и второй передачах. Придется разбираться с коллекторами и выпуском.
про дроссельную заслонку.
А если ревет и не едет, то нужно искать проблему этого, а не ставить большие дырки.
У меня 2112 1,5 16V заслонка стандарт - не ревет никогда (может привык), прошивка на базе T82 очень хорошо едет снизу, но после 5,5 тыс. оборотов уже вяло, а причина не в недостатке воздуха, а особенностях распредвалов (пик мощности на 5600).
Двигатель постоянно работает в диапазоне 4-6,5 тыс. оборотов
kseno
Сообщение Добавлено: 15 Июля 2004 18:14
Поставил 54-й дроссель +прошивку разница ощущается - разгон на сек.2-3 резвее, а иногда на дороге даже секунда имеет значение. Валы не хочу, а вот выпуск наверное настроенный сделаю.
marginal
Сообщение Добавлено: 15 Июля 2004 20:42
По поводу рева:
Когда купил машинку, то динамика показалась очень приличной.
С месяц назад попробовал проехать на стандартной прошивке.
Внизу все было как следует: и разгон, и звуковое сопровождение.
А надо сказать глушитель у меня прямоточный, но с двумя инжекторами и потому при наборе оборотов начинает издавать характерный вой восходящего тона. Так вот на стандартной прошивке уже на 3500 об. рев мотора заглушил этот вой. А на тех калибровках, что стоят сейчас песнь глушака прослушивается даже на 6000 об. Хотя повторю, что 25 - 30% рева еще остается. А это - неиспользованный резерв двигателя.
Касательно 2-3 секунд у kseno: После шестимесячных усилий мне как раз удалость сбросить 2,5 -3 секунды в разгоне на 3-й от 40 до 100.
Это, я думаю, сил 20 -25. Никакая заслонка с прошивкой этого не дадут. Раза 3-4 меня при разгоне обгоняли "зубила" , причем последний раз дважды на очень коротких передачах, но должен заметить, что не помню ни одного подобного случая с "10" или "12".
Возможно, что просто в городе "зубил" гораздо больше, но скорее всего, что на них ездит другая публика - молодая, азартная, ищущая.
Maks21102
Сообщение Добавлено: 15 Июля 2004 20:52
Вопрос только где и как? Это ж не просто сварить паук 4-2-1... Его нужно будет рассчитывать (длину и сечение труб) под стандартный вал..... Плюс, как следствие, переделывать весь выпускной тракт, чтоб трубы были одного сечения.
А если уж по большому счету... то при таком подходе (ДЗ+чип) наверно нет смысла вообще что-то менять..... Действительно деньги на ветер... Если бы это имело продолжение хотя бы в виде пусть не спортивного, а гражданского р/вала ?52-?55 производства, допустим "Мастер-Мотор" или ОКб "Динамика" (что в сущности одно и то же, вот только разделились они теперь), то да, разница в динамике будет...
А 2-3сек. к разгону с ДЗ54 и тюнинговым софтом говоришь?.... Не, не выйдет, во всяком случае мне в это оооооочень слабо верится......
Шурик
Сообщение Добавлено: 15 Июля 2004 21:32
kseno писал(а):
Поставил 54-й дроссель +прошивку разница ощущается - разгон на сек.2-3 резвее.
Клоун!
MikRo
Сообщение Добавлено: 16 Июля 2004 15:21
marginal писал(а):
По поводу рева:
Глушитель? С инжекторами?! С двумя?!!! Surprised
MikRo сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Maks21102
Сообщение Добавлено: 16 Июля 2004 16:17
MikRo писал(а):
marginal писал(а):
По поводу рева:
Very Happy
marginal
Сообщение Добавлено: 16 Июля 2004 18:58
MikRo:
Инжектор в глушителе исполнен в виде воронки, он призван разогнать отработанные газы до определенной скорости. Что любопытно, глушак с одной воронкой работает примерно так же,
как другой с двумя. И пока не удается достичь нужной скорости прохождения газов. Хочу в ближайшее время опробовать восьмерочный резонатор с правильной приемной трубой. Может быть тогда обнаружится разница в действии глушителей.
kseno
Сообщение Добавлено: 16 Июля 2004 22:21
Интересный форум - это я по поводу замечания Шурика. Человек ездит на всем стандартном и так глубокомысленно рассуждает.
54-й дроссель мне подарили попробовал мне нравится. А больше вкладывать в 10-ку - зачем? Лучше эти деньги отложить на следующую тачку, которая уж точно не будет вазовской.
Begimot
Авто: 21103
Сообщение Добавлено: 16 Июля 2004 23:41
Мое глубокое ИМХО: гудит двигатель от того, что его физически не хватает на разгон машины(ему больше ничего не остается кроме как гудеть) - следовательно надо его разгрузить за счет коробки передач(как у раллийных машин). Интенсивность разгона при полном дросселе не отличается от разгона при 50-70% открытия, зато когда утапливаешь газ появляется гул - больше воздуха-> контроллер льет больше бензина, а объем тот-же. Много чего не сгорает. У кого есть ШТАТ - посмотрите как легко движок крутит первую и сколько он жрет при полном газе (5500-6000 об - мнгновенный расход - 40 литров на 100 км, 25-30 на средних оборотах), а на пятой при тех-же средних - не более 10 литров, на максимальных чуть больше
Есть у нас в городе есть белая таврия седан, у него стоит шестиступка, на гонках драговых водитель на 300 метрах перебирает все, приезжая на финиш на шестой. Так вот эту таврию не всякий мерин сделает!!!
Begimot сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Шурик
Сообщение Добавлено: 17 Июля 2004 00:40
Клоуном я тебя назвал потому, что 2-3 секунды прошивкой и дросселем, хоть 60, нереально в принципе.
Когда поставил пару 4.1 и 18 ряд, то машина так, поехала, что я просто в жутком восторге был (полетела, нафиг). Тем не менее в разгоне до 100 км/ч я улучшил время максимум на 1 секунду. С верховыми валами на моей коробке реально выиграть 1.5 секунды (меряли).
Так что про 2-3 секунды рассказывай в другом месте и очень тихо, чтобы никто не услышал.
А по поводу всего стандартного - стандартный в машине только мотор Wink
MEFODY_nfp
Сообщение Добавлено: 17 Июля 2004 08:06
[quote="Begimot"]У кого есть ШТАТ - посмотрите как легко движок крутит первую и сколько он жрет при полном газе (5500-6000 об - мнгновенный расход - 40 литров на 100 км, 25-30 на средних оборотах), а на пятой при тех-же средних - не более 10 литров, на максимальных чуть больше
[/quote]
Не советовал бы верить штатам и подобной хрени.
В режиме полной мощности он считает совершенно не правильно, и реальный расход (в т.ч. и мгновенный) может отличатся от того что кажет МК на 20-25% - легко.
МК при расчете опирается на константы, вроде соотношения 14,7 : 1, при полной мощности, в зависимости от ПО - такого соотношения быть не может.
Mefody
MEFODY_nfp сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
marginal
Сообщение Добавлено: 17 Июля 2004 08:54
Begimot(у):
Думаю, ты не прав относительно возможностей вазовского двигателя.
100л.с. с 1 литра объема не предел для него.
Касательно трансмиссии тоже не вполне ясно. Я уже говорил о том, что довольно долго на моей машинке движок сильно ревел на при разгоне на первой и второй передачах и прекрасно разгонялся на следующих. Пытаясь объяснить этот факт, вынужден был остановиться
на том, что на первых двух слишком быстро набирались обороты и с их ростом "астматика" только развивалась.
Если кто-то сможет предложить другое объяснение, буду благодарен.
В последнее время манипуляциями глушаком это положение удалось изменить. Теперь все стало ровнее, но 25-30% рева портят песнь мотора. По всей вероятности пары цилиндров работают все еще вразнобой из-за несовершенства впуска - выпуска.
С которым надо работать.
Begimot
Авто: 21103
Сообщение Добавлено: 17 Июля 2004 10:58
100 лс с литра не предел для любого двигателя, просто в такой конфигурации он стоить будет очень много. Все инженеры любого автозавода прекрасно знают способы и методы. Но ведь у нас стоят гражданские двигатели, которые расчитаны на экономичность, экологичность и долговечность. Н атом же автовазе сделали революцию с 1600 кубовым двигателем и весьма нехилой мощностью. А звуки двигателя и выхлопной системы зависят от их конструкции. Поставь глушак от любой 2-2,5 литровой иномарки и ты выхлопа не услышишь. Вот пример. У нас делают 1.3 литровые двигатели для таврии и для ланоса, на таврии таврический глушак и она орет как резаная, ланоса вообще не слышно.
Sdoba112
Сообщение Добавлено: 17 Июля 2004 15:39
А сколько потерял в максималке?
Sdoba112 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
marginal
Сообщение Добавлено: 17 Июля 2004 18:21
К вопросу о максималке:
А где у нас такие дороги, где бы можно было безопасно ездить со скоростями выше 140 кмчас?
Вообще, прихожу к выводу, что многим нашим людям неведомо чувство опасности. Быть может оттого, что живут они одним мгоновением. К примеру, сколько раз видел как какой-нибудь
BMW или джип мчит со скоростью более 100 кмчас в метре от чужого багажника.
Шурик
Сообщение Добавлено: 18 Июля 2004 18:37
Ничего не потерял, 185 по тахометру идет и хватит, только у меня 6 передач и 6-я передача - это 5-я на стандартном ряду.
Страница 1 из 2
