ALEKSAND
У Ваз 21093 при включении поворотов подсаживается освещение панели приборов. Понятно,то плохой контакт в замке зажигания. Знаю, что как-то цепь замка зажигания шунтируют (парал. замыкают) с помощью реле. Если кто знает схему, буду признателен.
Александр
AlexVic
Авто: ФФ2 1.8 МТ
ALEKSAND писал(а):У Ваз 21093 при включении поворотов подсаживается освещение панели приборов. Понятно,то плохой контакт в замке зажигания. Знаю, что как-то цепь замка зажигания шунтируют (парал. замыкают) с помощью реле. Если кто знает схему, буду признателен.
Александр
Вообще-то реле для разгрузки замка зажигания установлено штатно на всех девятках. Или я что-то пропустил?
На высокой панели оно прикручено к панели справа от руля в районе ручки подсоса. При включении зажигания должно быть слышно как оно щелкает.
vak_21093
Цитата:У Ваз 21093 при включении поворотов подсаживается освещение панели приборов. Понятно,то плохой контакт в замке зажигания. Знаю, что как-то цепь замка зажигания шунтируют (парал. замыкают) с помощью реле. Если кто знает схему, буду признателен.
Александр
Не проще ли заменить контактную группу?
